Ausfall Sitzheizung C4 Picasso I (2013)
Moin,
ich habe einen plötzlichen Ausfall der Sitzheizung beim Fahrersitz. Es scheint nicht das übliche Problem mit verschmorten Kontakten am Steuergerät im Sitz zu sein, wie vom Picasso II bekannt.
  • Sicherung ist in Ordnung
  • Heizmatten sind auch in Ordnung (auf Durchgang getestet)
  • Kontakte am Steuergerät sind in Ordnung
Die Beifahrersitzheizung funktioniert ohne Probleme.
Hat jemand Ideen oder Erfahrungen?
Grüße, Jan
Und was passiert wenn die Sitzfläche und Rückenlehne belastet wird?
In der Heizmatte der Sitzfläche gibt es auch noch einen Temperatursensor, der sich auch durchmessen lässt.
Die Spannungsversorgung/Masse am Steuergerät ist vorhanden?
Dann könnte man zur Diagnose den Schalter und das Steuergerät quertauschen.
Habe es belastet und unbelastet probiert.
Vom Stecker gehen gehen 2 schwarze dickere Kabel auf die Heizmatte der Sitzfläche und 2 dünne weiße direkt mittig in die Sitzfläche. Sind die für den Temp.sensor? Hier war kein Durchgang.
Dachte, das wäre der Schalter für die Gurtleuchte.
Die Spannungsversorgung ist vor und hinter dem Schalter vorhanden.
Das würde ich als nächstes probieren, wenn nicht schon der Temp.fühler der Kandidat sein dürfte.
Bearbeitet ( von Jan He)
Ja,
Fehler gefunden !.... Normalerweise sollte das Messgerät ein Wert im KOhm Bereich anzeigen.
Danke für die Klärung!
Eine Reparatur ist dann sehr wahrscheinlich nicht möglich ohne Tausch der gesamten Sitzfläche, oder?
Ja,....evtl. die Sitzfläche zur Reparatur einschicken oder was passendes im Netz kaufen.
Habe nochmal gemessen...
Durchpiepen lässt sich das Kabel nicht, zeigt aber im kOhm-Bereich etwas an (6,31 kOhm).
Bin Elektronik nicht sehr bewandert würde mich daher nochmal über eine kurze Einordnung freuen.
Das könnte passen, welchen Wert hat denn die Beifahrerseite?
7,2 kOhm.
Habe Schalter und Steuergeräte auf der Beifahrerseite getestet.
Auf der Beifahrerseite kommt am Ausgang Steuergerät Spannung bei beiden Heizmatten an.
Auf der Fahrerseite nicht.
Die Sitze sind doch nicht einzeln abgesichert, oder?
Die Belegung des Sicherungskasten im Bordbuch stimmt leider nicht mit dem Fahrzeug überein. 🤔
Nein,
Ist vielleicht der Widerstand der Heizmatten zu hoch?
Spannung und Masse am Steuergerät liegt permanent an.
Was ich nicht verstehe, ich kann keine Regelung durch den Schalter messen. Es verändern sich keine Atromstärken oder Widerstände.
Die Verdrahtung ist für mich leider nicht nachvollziehbar.
Eine korrekte Spannungsversorgung/Masse ist am Schalter vorhanden?
Ja, zwischen Pin 2 (Masse) und 3 liegen 13V an.
Mit den Widerstandswerten??? der Heizmatten könnte das Steuergerät ein Problem haben, je nach Modell sollten die Werte zwischen 1-3 Ohm liegen.
Mahlzeit,
ich schließe mich mal hier an dem Thema an.
Ich habe nen GP II und die Sitzheizung ist vom Fahrersitz auch ausgefallen. Drehrädchen leuchtet ein paar Sekunden und dann geht es wieder aus. Habe mir auch schon besagten Stecker vorab besorgt.
Jetzt kam ich heute dazu den Sitz mal auszubauen und mir den Stecker und die Kontakte anzusehen, diese sind aber tip top, nichts verschmort wie man es aus diversen Videos von PSA sieht.
Ist die Belegung ähnlich wie hier bei dem ersten C4 Picasso? Könnte sie evtl mal jemand posten?
Das ein Steuergerät den Geist auf gibt kann nicht sein? Kann man hier ein Fehler auslesen?
Bearbeitet ( von Kn3cht)
