C4 Grand Spacetourer, keine Heizung auf der Beifahrerseite
Hallo zusammen,
es wird wieder kühler und man könnte so langsam wieder die Heizung brauchen.
Soweit so gut. Leider kommt an meinem C4 Grand Spacetourer, Bj 2018, auf der Beifahrerseite keine warme Luft aus den Düsen. Fahrerseite funktioniert und kühlen funktioniert auf beiden Seiten. Meine Vermutung ist, dass da eine Klappe hängt bzw. nicht angesteuert wird. Da ich die ganze Konstruktion nicht kenne, lasse ich mich gerne aber gerne korrigieren.
Kennt jemand das Problem? Kommt man da dran, ohne alles zerlegen zu müssen? Oder was könnt Ihr empfehlen?
Ich bin für jeden Rat dankbar.
Ist ein bekanntes Problem.
Wärmetauscher ist in 1 Stunde getauscht. Gibt gute Videos dazu. Man muss übrigens nicht die Lenksäule unten losschrauben. Mit etwas Kraft geht der Wärmetauscher an der Lenksäule vorbei. Unbedingt Kühlflüssigkeit vorher ablassen.
https://youtu.be/1-cF29cNrbo
Mit hoher Wahrscheinlichkeit liegt es an dem Wärmetauscher.
Danke für die Hinweise und den Link. Ob ich das wirklich in einer Stunde schaffe...?
Ich habe die Ursache aber noch nicht verstanden: wenn der Wärmetauscher zu/kaputt ist, müsste ich dann nicht wenigsten kalte Luft bekommen, wenn der Ventilator aufgedreht wird? Bei mir ist es so, dass der Ventilator kalt ausbläst, wenn die Klima auf kühlen steht. Es kommt aber gar keine Luft, also weder warm noch kalt, wenn ich auf wärmen umschalte.
OK, dass ist eine neue Information mit gar keiner Luft in einer Stellung.
Macht aber nichts, du musst sowieso auf beiden Seiten die Verkleidungen entfernen und kannst dann die Stellmotore überprüfen ob sich alle vollständig bewegen. Vereinzelt sollen auch hier Fehler auftreten.
"Ob ich das wirklich in einer Stunde schaffe...?"
Naja, ich setze eine gewisse Autoschrauberkentnis voraus. Wenn du noch nie an deinem Auto geschraubt hast, kann es schon schwierig werden. Du musst ja im Anschluss ebenso das Kühlsystem entlüften. Soviel ich noch weiß gibt es zwei Entlüftungsnippel.
https://youtu.be/mO63MzifQy8
Bearbeitet ( von stofferl007)
@stofferl007 Du bist sicher, dass der Wärmetauscher ersetzt werden muss?
in dem neu verlinkten Video sieht es tatsächlich so aus, als wäre der Tausch des Gestänges keine große Sache. Ne Stunde werde ich vermutlich nicht schaffen. Ich kenne den AX und ich kenne auch Nutzfahrzeuge, aber die ganzen Clipse haben sich seit der Zeit des AX extrem weiterentwickelt.
Danke Dir für die Hinweise
Nein, sicher bin ich mir nicht. Der Wärmetauscher ist halt die häufigste Ursache wenn rechts nur mehr kühle Luft rauskommt. Wenn gar keine Luft rauskommt, kann es natürlich an den Klappen liegen.
Gut. Danke.
Ich habe die Teilenummern aus dem Youtube-Video gegooglet. Es poppt dazu einiges auf. D.h. für mich, dieses Gestänge ist anscheinend öfter mal defekt. Dann werde ich mal anfangen, das Puzzle auseinander zu bauen und mir ansehen, was ich vorfinde.
Mit Glück ist nur dieses ominöse Zahnrad kaputt. Dann verstelle ich die Klappe erst mal von Hand und gucke, ob es wieder warm wird.
