vor 43 Minuten43 Min. Hallo C5 Freunde,es geht um die zentrale Hyraulikleitung, die von vorne über den Tank verlegt zur Hinterachse verlegt ist.Wer hat den Erfahrung, an welcher Stelle das Risiko besteht, daß die Leitung durch Rost undicht wird bzw. platzen kann? Ich habe in den nächsten Tagen eine Bühne und würde das an meinem Fahrzeug kontrollieren bzw. mit Fett "schützen".Es gibt scheinbar einen Reparatursatz, da ein kompletter Tausch der Leitung einen Ausbau des Tanks notwendig machen würde. Hat da bitte jemand eine Bezugsquelle?VGDieter
vor 28 Minuten28 Min. Der knick kurz bevor die Leitung über dem tank verschwindet ist meist die sollroststelleEdit: https://www.citropart-shop.de/Ersatzteile-3/Citroen-CX/3-5-mm-Bremsleitung-Hydraulikleitung-Citroen-XM-C5-Xantia-CX-BX.html?language=de Bearbeitet (vor 26 Minuten26 Min. von baustromverteiler)
