Samstag 17:482 Tage Ich mache gerade meine Bremsleitung im Fahrschemel . Leider habe ich keine Bilder vom Verlauf der Verbindungsleitung von links nach rechts. Hat jemand evtl. Foto von vorne ohne Motor und Getriebe wo der Verlauf sichtbar ist. Bj 1953Danke schon einmal im Vorraus
vor 23 Stunden23 h Nicht irritiert sein wegen der Aluölwanne, das ist ein Ersatzmotor, der ursprüngliche hat die runde Blechwanne, leider Pleuelschaden.Also die Bremsleitung läuft vorne, ca. Höhe Kupplungglocke.Versuche jetzt erstmals die Bilder direkt hier reinziehen
vor 29 Minuten29 Min. 22 Stunden her, Hy1600 schrieb:der normalen Ölwannenverschraubung nicht getraut? War auch sehr am überlegen.Die Streben sind vom alten (Perfo)-Motor, da dessen Ölwanne nicht an die Kupplungsglocke geschraubt wird und bei diesem Exemplar die entsprechenden Schraubösen abgesägt waren.Außerdem halten die original M7-Schrauben oben an der Kupplungsglocke nicht mehr...
