1. November1. Nov Wer kann bei der richtigen Zuordnung einer Manschette helfen?GTI Turbo 2, hinten. Danke, Roman
2. November2. Nov Hinten Berline und Prestige alles gleich, vorne 2l Alu wie Berline und Prestige hinten, Break hinten anders, Rest vorne 2.5 alle gleich, Nummern hab ich nicht im Kopf.
Donnerstag 11:241 Tag Ersteller Anlass war der Bericht über Ölverlust hinten links. Nach einem erneuern der Schwingenlager durch Spezialisten „seit1993“.Neuteile waren nicht nötig. Findet den Fehler!Roman
Donnerstag 17:291 Tag 5 Stunden her, Kroack schrieb:Sollte der Nippel nicht IM Gummi stecken ?Welcher Nippel?
Donnerstag 17:581 Tag der weiße Plastikschlauch hat doch eine Verdickung , sitzt die nicht innerhalb des Gummis um nicht herauszurutschen oder soll das ein Anschlag sein das man ihn nicht weiter einsteckt ?
Donnerstag 22:021 Tag Ja, normalerweise schon. Die sehe ich aber nicht auf dem Foto, scheint also korrekt eingeführt zu sein. Oder irre ich mich? Bearbeitet (Donnerstag 22:041 Tag von M. Ferchaud)
vor 13 Stunden13 h Ist da noch eine Schraube (zum Abdichten beim Ausbau) im Rilsan Ruecklaufschlauch?
vor 13 Stunden13 h Leitungsnippel lose? Hatte ich gerade bei meinem CX Break - beidseitig. Nach dem Festziehen war alles wieder dicht.
vor 13 Stunden13 h Ist die Dichtung der Leitung zwischen 6-Kant und Federzylinder? Also über den Nippel gezogen, statt über die Leitung?
vor 9 Minuten9 Min. Die Zuleitung zum Federzylinder sieht zugeschmiert aus, sonst fällt mir nix auf....klär mal auf das Rätsel, bitte.
