1. November1. Nov Wer kann bei der richtigen Zuordnung einer Manschette helfen?GTI Turbo 2, hinten. Danke, Roman
2. November2. Nov Hinten Berline und Prestige alles gleich, vorne 2l Alu wie Berline und Prestige hinten, Break hinten anders, Rest vorne 2.5 alle gleich, Nummern hab ich nicht im Kopf.
Donnerstag 11:243 Tage Ersteller Anlass war der Bericht über Ölverlust hinten links. Nach einem erneuern der Schwingenlager durch Spezialisten „seit1993“.Neuteile waren nicht nötig. Findet den Fehler!Roman
Donnerstag 17:293 Tage 5 Stunden her, Kroack schrieb:Sollte der Nippel nicht IM Gummi stecken ?Welcher Nippel?
Donnerstag 17:583 Tage der weiße Plastikschlauch hat doch eine Verdickung , sitzt die nicht innerhalb des Gummis um nicht herauszurutschen oder soll das ein Anschlag sein das man ihn nicht weiter einsteckt ?
Donnerstag 22:023 Tage Ja, normalerweise schon. Die sehe ich aber nicht auf dem Foto, scheint also korrekt eingeführt zu sein. Oder irre ich mich? Bearbeitet (Donnerstag 22:043 Tage von M. Ferchaud)
Freitag 20:252 Tage Ist da noch eine Schraube (zum Abdichten beim Ausbau) im Rilsan Ruecklaufschlauch?
Freitag 20:362 Tage Leitungsnippel lose? Hatte ich gerade bei meinem CX Break - beidseitig. Nach dem Festziehen war alles wieder dicht.
Freitag 20:562 Tage Ist die Dichtung der Leitung zwischen 6-Kant und Federzylinder? Also über den Nippel gezogen, statt über die Leitung?
Gestern 10:141 Tag Die Zuleitung zum Federzylinder sieht zugeschmiert aus, sonst fällt mir nix auf....klär mal auf das Rätsel, bitte.
Gestern 14:261 Tag Ich tippe die Spange die die Manschette hält sitzt nicht richtig. Auf dem Foto kann man es vage erahnen.
vor 5 Stunden5 h Zeit: 21.11.2026 um 15:26, LeDudeOverThere schrieb:Ich tippe die Spange die die Manschette hält sitzt nicht richtig. Auf dem Foto kann man es vage erahnen.Sehe ich auch so. Der Rilsanleitungsstutzen der Manschette muss zwischen den beiden Bügeln der Halteschelle liegen. Ein Bügel liegt aber vor der Manschette und drückt nur auf den Zylinder.Daher auch kein Neuteil vonnöten- die Haltespange musste nur richtig positioniert werden, um korrekt abzudichten. Und? Stimmt's? Bearbeitet (vor 5 Stunden5 h von ACCM cxtgi)
vor 6 Minuten6 Min. Zeit: 19.11.2026 um 12:24, gutesguenstig schrieb:Findet den Fehler!Wenn es die Spange wie von @LeDudeOverThere beschrieben nicht ist: An der Kugel sehe ich Spuren, die für mich auf die Verwendung von Bremsenreiniger hin deuten. In dieser Region kommt neben der von @M. Ferchaud erwähnten Verschraubung der Druckleitung (Gummitülle sitzt falsch oder nicht genügend angezogen) nur noch ein LHM Austritt an der Kugelverschraubung in Frage. Ursache: Eine defekte/ nicht richtig im Sitz liegende Federkugel-Gummidichtung oder Kugel nicht ausreichend fest angezogen, bevor Druck drauf gegeben wurde.Allerdings braucht man die Kugel gar nicht vom Federzylinder lösen, wenn man die Schwingarme wechseln/warten will. man nimmt die Einheit komplett heraus. Da sich bei dieser Gelegenheit aber eine Druckprüfung der Kugel zur Kontrolle sehr anbietet, müsste man sie lösen. Das geht wiederum beim ausgebauten Federzylinder deutlich einfacher. Bearbeitet (vor 1 Minute1 Min. von Frank (F))
