CX Federzylindermanschette
Wer kann bei der richtigen Zuordnung einer Manschette helfen?
GTI Turbo 2, hinten.
Danke,
Roman
Citroen Nummer 5484368.
Danke sehr!
Roman
Hinten Berline und Prestige alles gleich, vorne 2l Alu wie Berline und Prestige hinten, Break hinten anders, Rest vorne 2.5 alle gleich, Nummern hab ich nicht im Kopf.
Anlass war der Bericht über Ölverlust hinten links. Nach einem erneuern der Schwingenlager durch Spezialisten „seit1993“.
Neuteile waren nicht nötig. Findet den Fehler!
Roman
Sollte der Nippel nicht IM Gummi stecken ?
Welcher Nippel?
der weiße Plastikschlauch hat doch eine Verdickung , sitzt die nicht innerhalb des Gummis um nicht herauszurutschen oder soll das ein Anschlag sein das man ihn nicht weiter einsteckt ?
Ja, normalerweise schon. Die sehe ich aber nicht auf dem Foto, scheint also korrekt eingeführt zu sein. Oder irre ich mich?
Bearbeitet ( von M. Ferchaud)
Ist da noch eine Schraube (zum Abdichten beim Ausbau) im Rilsan Ruecklaufschlauch?
Leitungsnippel lose? Hatte ich gerade bei meinem CX Break - beidseitig. Nach dem Festziehen war alles wieder dicht.
Ist die Dichtung der Leitung zwischen 6-Kant und Federzylinder?
Also über den Nippel gezogen, statt über die Leitung?
Die Zuleitung zum Federzylinder sieht zugeschmiert aus, sonst fällt mir nix auf....klär mal auf das Rätsel, bitte.
Ich tippe die Spange die die Manschette hält sitzt nicht richtig. Auf dem Foto kann man es vage erahnen.
Ich tippe auf einen malträtierten Federzylinder mit gerissenem Aluminium.
Sehe ich auch so. Der Rilsanleitungsstutzen der Manschette muss zwischen den beiden Bügeln der Halteschelle liegen. Ein Bügel liegt aber vor der Manschette und drückt nur auf den Zylinder.
Daher auch kein Neuteil vonnöten- die Haltespange musste nur richtig positioniert werden, um korrekt abzudichten.
Und? Stimmt's?
Bearbeitet ( von ACCM cxtgi)
Zeit: 19.11.2026 um 12:24, gutesguenstig schrieb:
Findet den Fehler!
Wenn es die Spange wie von @LeDudeOverThere beschrieben nicht ist: An der Kugel sehe ich Spuren, die für mich auf die Verwendung von Bremsenreiniger hin deuten. In dieser Region kommt neben der von @M. Ferchaud erwähnten Verschraubung der Druckleitung (Gummitülle sitzt falsch oder nicht genügend angezogen) nur noch ein LHM Austritt an der Kugelverschraubung in Frage. Ursache: Eine defekte/ nicht richtig im Sitz liegende Federkugel-Gummidichtung oder Kugel nicht ausreichend fest angezogen, bevor Druck drauf gegeben wurde.
Allerdings braucht man die Kugel gar nicht vom Federzylinder lösen, wenn man die Schwingarme wechseln/warten will. man nimmt die Einheit komplett heraus. Da sich bei dieser Gelegenheit aber eine Druckprüfung der Kugel zur Kontrolle sehr anbietet, müsste man sie lösen. Das geht wiederum beim ausgebauten Federzylinder deutlich einfacher.
Bearbeitet ( von Frank (F))
Tatsächlich war alles korrekt aber trotzdem undicht.
Jetzt ist eine neue Manschette drin und nach 40 km bisher alle ok.
Roman
Mhh, das war jetzt schon ein wenig blöd. Mit der T-Eröffnung gingen wohl alle bei dem Bild davon aus, dass es NICHT die Manschette ist. Manschette ist ja banal. Entweder im Bereich Faltenbalg bis hin zur Federzylinderstange recht offensichtlich undicht oder versteckt rissig/porös um die Einstecklöcher der Leckölleitungen oder der Haltespange. Letzteres kann einer Werkstatt schon mal durch gehen.
Ein Witzbold der Roman....
Aber man war wenigstens beschäftigt! 😜
Ja. Aber die Befriedigung bleibt irgendwie aus…
Und tatsächlich war bei der alten Manschette nichts zu finden. Es bleibt ein Mysterium.
Roman
ich sehe da immer noch eine Schraube in der Rilsanleitung - wenn das Leckoel nicht ablaufen kann, wird die neue Manschewtte auch badl wieder lecken
