Sonntag 11:462 Tage Moin zusammen,die Diskussion hatten wir schon mal - den alten Thread finde ich aber nicht mehr.Wie oben beschrieben schmeiße ich mal den think tank ACC-Forum an und bitte um lautes Nachdenken, egal ob kompetent oder abseitig, über den Um-, und Einbau des Riemen V6 mit Schaltgetriebe.Aus dem alten Thread habe ich nur noch diffus in Erinnerung, dass die Automatik-Motoren evtl MIT Wandler gewuchtet werden. Die Schaltmotoren eben nur mit Schwungscheibe. Die TNR des Motos aber wohl dieselbe ist und das Uwe Kolb den Umbau (von Schalt- auf Automatik?) schon mal gemacht hat und es keine Probleme gab.Machen werde ich es auf jeden Fall.Für Tips, Erfahrungen, Gedanken wie immer dankbar.Gruß Martin Bearbeitet (Sonntag 17:552 Tage von XMbremi)
Sonntag 12:092 Tage Hallo Martin,probier mal bei Google: riemen v6 schaltgetriebe site:andre-citroen-club.deda kommt unter anderem: https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/59574-riemen-v6-es9j4-von-automat-auf-schalter-umbaubar/ Bearbeitet (Sonntag 12:102 Tage von AndreasRS)
Sonntag 12:182 Tage Ersteller Danke Andreas!! Hätte ich auch selbst drauf kommen können, sogar ganz ohne google :)Und meine Erinnerung in allen Ehren. Da war ja einiges passendes dabei :)Ich werde den Umbau machen. Das Stützlager für die Schalt-ATW liegt hier schon. Bearbeitet (Sonntag 12:242 Tage von XMbremi)
Sonntag 12:282 Tage Es würde mich ehrlich gesagt sehr wundern wenn da irgendwas gemeinsam gewuchtet worden wäre. Die Motoren werden im Werk produziert und dann an das Fahrzeugwerk zur Montage gegeben oder als Ersatzteil eingelagert. Bis dahin haben die weder ein Schwungrad noch einen Wandler gesehen, nach der Montage dieser Teile wird der Motor garantiert nicht nochmal angefasst. Einen Motor den man als Ersatzteil kauft komplettiert man ja auch mit "beliebigen" Anbauteilen die jedes für sich ausgewuchtet sind.Wuchten des Gesamtsystems ist sicherlich die optimale Lösung, hat aber nichts mit Realität in der Produktion von Serien-PKW zu tun.
vor 48 Minuten48 Min. Zeit: 1.11.2026 um 12:46, XMbremi schrieb:Uwe Kolb den Umbau (von Schalt- auf Automatik?)Beim C5 I… von Schalter auf 4HP20
