vor 1 Stunde1 h Hallo Kameraden!Spurstange fest: Habt ihr beim Lösen der Spurstange auch solche Probleme? Das Gewinde vom Axialgelenk ist bei mir soooo fest, ich kriege das einfach nicht gelöst! Konnte bislang nur im aufgebockten Zustand dran werkeln, da kommt man ziemlich schlecht ran bzw. Kann keine richtige Kraft aufbauen. Flicken Manschette Stoßdämpfer: Ich habe zwei kleine Risse in der Manschette des vorderen Stoßdämpfers, es wurde selbstverschweissendes Silikonband empfohlen, geht vorn aber meines Erachtens im eingebauten Zustand nicht. Habe deshalb erstmal kleine Streifen Panzertape geklebt. Ich berichte, ob es funktioniert.Koppelstange: Hatte ein metallisches klackern vorn links, war im aufgebockten Zustand nicht wirklich zu spüren. Im entlasteten Zustand (vorn aufgebockt und dann auf Niedrigstellung) war dann etwas Spiel spürbar. Nun erstmal gewechselt, Behälter komischerweise übergelaufen - offensichtlich immer noch zu viel im Behälter gehabt. Ölabsaugen: Geht bei mir wohl doch nicht, ich bekomme selbst einen festen 5mm Schlauch (Bremsbowdenzug-Ummantelung) ab ca. 50cm nicht weiter rein. Deshalb den 2mm Bowdenzug probiert, der geht mit etwas gefummelt weiter. Denke, dass bei mir doch der mittendrin abgebrochene Ölpeilstab im Rohr steht und den Durchgang verstopft.
