Xantia BE3 Differential
Moin,
da ich zu diesem Thema irgendwie garnichts verwertbares gefunden habe, mache ich mal ein neues Thema auf und hoffe auf Erhellung..
Ich fummel grade mit den Getrieben für meinen Xantia 2.0 16V und den PUG306 ebenfalls 2.0 16V herum. Ich fahre in dem Xantia bereits ein 20TB67 Getriebe aus dem 306, welches insgesamt etwas länger übersetzt ist als das originale 20TA58 welches eigentlich in den Xanti gehört. Das 20TB67 hat am 5. Gang eine Übersetzung von 43x37 und eine Endübersetzung von 19x72. Das 20TA58 hat dagegen am 5. Gang 44x35 und Endübersetzung 19x79. Damit sinkt Das Drehzahlniveau auf ca. 4500U/min bei 160km/h. Das stellt für mich einen recht guten Kompromiss dar, da man damit im 5. noch gut beschleunigen kann und sich der Motor halt auch auf der Autobahn noch wohl fühlt.. Das Ganze passt auch fast Plug n Play. Der große Unterschied der Getriebe ist das Differential. Das 20TA58 hat ein E80 Differential, wogegen das 20TB67 ein E72 Diff hat. Das E72 unterscheidet sich vom E80 einerseits darin, dass es offensichtlich etwas schwächer ausgelegt ist (Der Differentialkorb ist weniger verrippt und hat nur einen Außendurchmesser von 90mm anstatt der 100mm beim E80), und andererseits, das die Einstecktiefe der linken Antriebswelle länger ist (45mm). Ich musste also um das Getriebe verbauen zu können das Tripodengehäuse der 306 Antriebswelle auf die Xantia Antriebswelle umstecken.
Jetzt die eigentliche Frage.. Kennt sich hier jemand mit den unterschiedlichen Differentialkörpern aus? Sind schon mal Brüche oder andere Schäden bekannt geworden, die aus einer Überlastung herrühren? Der 306 hat zwar in etwa das gleiche Leergewicht wie der Xantia, kann allerdings bei weitem nicht so schwer werden (Anhängelast + Zuladung..). Gibt es gute Gründe die dagegen sprechen, das E72 Diff im Xantia zu fahren? Ein Umbau des Zahnrades ist wahrscheinlich zwar auch kein Problem, Ich fürchte mich allerdings etwas davor die verstemmten Halteschrauben des Rades zu öffnen..
Was meint Ihr?
Gruß Matthias
Hallo Matthias,
interessantes Thema. Ich habe beim 2.0i vom 20CL49 auf 20CL68 umgebaut, allerdings haben beide dieselbe Reduzierung (16/65). Der neue vierte Gang (1,2038) ist ziemlich nah am bisherigen fünften (0,9354).
Aber um zumindest ein Bisschen auf Dein Thema zurückzukommen: Ab Xantia-Orga 7973 gab es vermutlich nicht grundlos das verstärkte Getriebe BE3R, das bei gleichem Durchmesser einen Zahn mehr auf der Ausgangswelle hat. Außerdem ist die Verzahnung/Welle länger und das passende Zahnrad im Bereich der Welle dicker. Auch 20CL73 und 20CL73 (16V ACAV) waren m.E. verstärkt, auch wenn der Motor nicht so viel Drehmoment hatte.
Ich hab auch grade den Kram noch mal nachgerechnet.. Die Übersetzungen vom 20TB67 und 20TA58 kommen ziemlich beim gleichen raus.. Wenn ich also etwas verlängern will, muss ich da etwas mixen.. So wie es ausschaut, habe ich auch Übersetzungstechnisch noch einiges zu lernen..
Leider ist Deine Auswahl gering, denn der 2.0i 16V hat ja als einziger die größere Glocke mit sechs Befestigungsschrauben zwischen Motor und Getriebe. Bei den anderen BE3/5 sind es vier. Vielleicht kann man die Glocke umbauen. Die längsten (beim Xantia) sollen 20TD58, 20TB94 und 20TB58 sein, alle für 1.8i (XU7JB, LFX). Zu den Übersetzungen habe ich nichts gefunden.
Auch zu den 2.0i 16V-Getrieben habe ich leider keine Details zu den Übersetzungen in den BRE und RTA gefunden.
grafik.pngDies wird Dir wahrscheinlich auch nicht wirklich helfen.
Bearbeitet ( von AndreasRS)
Na ja, tatsächlich hatte ich das 20TB67 "aus der Not" heraus in den Xantia gebaut und war davon ausgegangen, dass das 20TA58 kürzer sei.. Scheinbar ist das 20TA58 auch länger übersetzt als das 20CL49 von dem aus du gestartet bist (ich habe darüber keinen Daten..), kann das sein? Generell scheinen die Peugeot-treter in England recht Tuningfreudig zu sein. Dort bin ich auf: https://www.205gtidrivers.com/forums/topic/176989-be3-gearbox-codes-and-ratios/ auf das: https://data.over-blog-kiwi.com/1/48/53/59/20201113/ob_75034a_calcul-bv-peugeot-fpt.xls gestoßen.. Das dürfte sicher kein Geheimnis sein, ist aber schon ziemlich interessant wenn man an den Getriebeübersetzungen spielen will. Ich habe zwar auch ein Diesel- Getriebe hier liegen (Nummer ist nicht lesbar), ich weiß nur nicht ob mir das nicht zu lang ist.. Stand jetzt tendiere ich zu dem originalen 20TA58 und schaue bei Gelegenheit mal, was man mit den anderen Getrieben noch so machen kann, die hier noch liegen..
danke für die Links!
nach meinen Notizen ist das 20TA58 kürzer als das 20CL49:
Zum 2.0i passt das 20CL68 (1.9TD) meines Erachtens hervorragend. Im Anfahren kein Unterschied, erst ab dem dritten Gang anders. Mit dem 20CL49 habe ich oft den zweiten Gang bis 45 km/h gefahren und dann direkt in den fünften.
Bei Deinem unbekannten Getriebe kannst Du doch die Gänge durchschalten, jeweils 10 Umdrehungen der Eingangswelle und dann die Rotationen der Ausgänge zählen. Vielleicht der einfachheit halber eine Seite blockieren und dann nur auf der anderen Seite zählen und durch zwei teilen.
Fun Fact: Das kürzeste aller Xantia-Getriebe hat der 16V ACAV Nicht-Activa.
Du meinst die Schrauben, die das Abtriebs-Zahnrad beim BE3 auf dem Differential befestigen, um ehrlich zu sein kann ich mich nicht erinnern, dass die verstemmt waren als ich mein Diff getauscht habe. Ich habe jetzt noch einen schnellen Blick in meine Unterlagen geworfen, da habe ich nur gesehen, dass die erneuert und mit 60Nm oder mit 65Nm angezogen werden sollen, je nachdem in welche Anleitung ich schaue.
Die 5. Gang-Muttern sind verstemmt und die sollte man aus bekannten Gründen natürlich erneuern.
