vor 1 Stunde1 h Hallo Zusammen.Habe mein Auto in die Werkstatt gestellt zum lackieren.Heute beakam Ich einen Anruf,das sich das Auto in der niedrigsten Stufe befindet und sich die hydraulische Federung nicht auf Normalstellung hochfahren lässt. Was könnte der Fehler sein???? Beim hinfahren in die Werkstätte hat alles noch funktioniert.Danke Euch
vor 18 Minuten18 Min. Ersteller Vor 27 Minuten, Kronberger schrieb:Citroenwerkstatt? Zündung an?Nein keine Citroen Werkstatt,Ist eine Spenglerei und Lackiererei. Zündung angeblich an.....
vor 5 Minuten5 Min. Wenn nur die Zündung an ist und er im " Schlafmodus " ist - tut er dann überhaupt was ?
Gerade eben1 Min. Wenn es nur eine Teillackierung war wie ein Kotflügel oder eine Tür: evtl. einseitig angehoben, um besser arbeiten zu können. Dann könnte mit Pech beim Ablassen der Hydraulikbehälter geplatzt sein. In diesem Fall hätte es aber eine LDS-Pfütze gegeben.Ohne Platzen des Behälters, aber mit LDS-Strahl aus dem Entlüftungsloch einer Lackierei bei meinen C6 passiert, als sie die Korrosion unter der Fensterschachtleiste entfernt haben. Ich kam nicht auf den Gedanken, dass sie das Auto anhebenbkönnten, sonst hätte ich Ihnen das mit dem Behälterdeckel natürlich erklärt.
