vor 50 Minuten50 Min. Hallo,bei meinem C5 I Berline, 1.8 Benziner schaltet der Klimakompressor alle 4-5 Sekunden ein und aus.Klima wurde im Juli gefüllt, habe aber auch auf Anforderung keine Klima-Wartungsaufstellung erhalten, außer dass auf der Rechnung 250g Kältemittelund Prüfung Klima stand. Wollte auch die Trocknerflasche mit tauschen lassen, weil schon alt und die Innenkugeln können den Kompressor zerstören, wennder Inhalt sich auflöst. Das wurde aber nicht gemacht. Die Klima sei so in Ordnung, dass sie alle 5 Sec schaltet. Jedes Mal geht dabei die Drehzahl im Leerlauf in die Knie.Habe bei uns keinen Klimaspezialisten gefunden. Hat das schon mal jemand gehabt und was war die Ursache? Die AI / KI meint Temp-Sensor oder Druckschalter.Das ist mir zu ungenau, das auf Verdacht zu tauschen, bzw. wüsste ich auch gar nicht, wo die Teile sitzen.Danke für Hinweise.Grüße, Landy Bearbeitet (vor 36 Minuten36 Min. von Landy.)
vor 7 Minuten7 Min. Klimagerät anschließen und Drücke beobachten, dabei die Drehzahl des Kühlventilators beobachten. Je nach Ergebnis dieser Prüfungen eine entsprechende Reparatur durchführen.
