Dienstag 13:195 Tage Hallo zusammen,nachdem ich hier je zwei Tankgeber habe, von denen ein Set von außen rostgeschädigt ist (Flanschplatte durchgerostet, Steck-Kontakte wegkorrodiert) und eines von innen (Korrosion und Auflösung durch überaltertes Benzin), suche ich je eine gut erhaltene und funktionierende Einheit (Ansaug-/Rücklaufeinheit und Tankgeber incl. Schwimmer und Elektrik) für einen 78er CX 2400 IE Prestige.Viele GrüßeHenning
Mittwoch 10:314 Tage Kannst du mal Bilder von den beschädigten Teilen einstellen, oder hast du eine Teilenummer ? dann würde ich mal schauen.GrussKlaus
Mittwoch 11:534 Tage Ersteller Vor einer Stunde, klaus_id19 schrieb:Kannst du mal Bilder von den beschädigten Teilen einstellen, oder hast du eine Teilenummer ? dann würde ich mal schauen.GrussKlausHallo Klaus,hier die Bilder von den zerlegten Einheiten:Hier Aussenschäden:Und hier die Fragmente der Teile nach 18 Jahren Einwirkzeit alten Benzins nach der Reinigung:Viele Grüße Henning
Mittwoch 15:164 Tage Übel übel , und die sind nicht gerade oft im Angebot . Hoffentlich klappt es mit Klaus.
Mittwoch 21:064 Tage Ersteller 5 Stunden her, sylvester schrieb:Übel übel , und die sind nicht gerade oft im Angebot . Hoffentlich klappt es mit Klaus.Wenn ich gar nichts finde, mache ich aus den Beständen ein funktionierendes Set.
Donnerstag 10:213 Tage bin im Moment leider beruflich im Aussendienst, melde mich am Wochenende, sobald ich nachgeschaut habe....
Donnerstag 13:423 Tage 16 Stunden her, M. Ferchaud schrieb:Wenn ich gar nichts finde, mache ich aus den Beständen ein funktionierendes Set.Dann mußt du eventuell filigran werden, meistens ist der Korb für den Schwimmer Schrott.
Donnerstag 14:063 Tage Ersteller Vor 22 Minuten, sylvester schrieb:Dann mußt du eventuell filigran werden, meistens ist der Korb für den Schwimmer Schrott.Die Körbe sehen beide okay aus. Ich kann die ja vorher durchmessen…
Gestern 08:361 Tag Ersteller 18 Stunden her, Kroack schrieb:Das läge bei mir rumHabe Dir eine PN geschickt.
