vor 6 Stunden6 h HalloIch besitze ein Talbot Samba cabrio und einen Citroën Visa Club. Beide benötigen vorne neue Bremsscheiben. Ich finde keine im Handel und auch nicht bei spezialisierten Händlern, wie zum Beispiel bei Der Franzose. Kann mir jemand helfen?Viele Grüße aus Kassel Matthiad
vor 6 Stunden6 h Vor 7 Minuten, Göddeckevisaclub schrieb:MatthiadHallo Fastnamenskollege 😄! Ich werde Dir wohl nicht helfen koennen, aber gib doch mal etwas mehr Input. Die Schluesselnummern (2und 3) oder Motorisierung und Baujahr sind hilfreich. Manchmal wurden auch Bremsen unterschiedlicher Zulieferer verbaut, da hilft dann die Praegung auf dem Sattel oder der Bremsscheibendurchmesser weiter.
vor 5 Stunden5 h Passt hiervon was?https://www.bsr-tuning.de/produkt/brake-discs-ebc-standard-218d102/talbot-samba-14-1982-1986
vor 1 Stunde1 h Ersteller HalloDanke für eure Rückmeldung. Es sind Dreilochbremsscheiben, an denen die 3 Radschauben direkt befestigt sind. Man fixiert dann das Rd nicht mit Schrauben, sondern mit Muttern. Diese Bauweise ist wohl sehr selten, sodass es nicht auf Lager produziert wird. Vielleicht versuche ich es doch einmal beim Citroënhändler.LGMatthias
vor 48 Minuten48 Min. Vor 12 Minuten, entenwilli schrieb:Vielleicht passen die vom AXhttps://ebay.io/m/Yenh3vAllerdings haben die keine Radbolzen.
vor 41 Minuten41 Min. 5 Stunden her, MatthiasM schrieb:Hallo Fastnamenskollege 😄! Ich werde Dir wohl nicht helfen koennen, aber gib doch mal etwas mehr Input. Die Schluesselnummern (2und 3) oder Motorisierung und Baujahr sind hilfreich. Manchmal wurden auch Bremsen unterschiedlicher Zulieferer verbaut, da hilft dann die Praegung auf dem Sattel oder der Bremsscheibendurchmesser weiter.Der Visa Club hat doch einem zwei Zylinder Boxermotor wie die Ente. Sind da die Bremsen nicht am Getriebe?
