Bremsscheibe
Hallo
Ich besitze ein Talbot Samba cabrio und einen Citroën Visa Club. Beide benötigen vorne neue Bremsscheiben. Ich finde keine im Handel und auch nicht bei spezialisierten Händlern, wie zum Beispiel bei Der Franzose. Kann mir jemand helfen?
Viele Grüße aus Kassel
Matthiad
Vor 7 Minuten, Göddeckevisaclub schrieb:
Matthiad
Hallo Fastnamenskollege 😄! Ich werde Dir wohl nicht helfen koennen, aber gib doch mal etwas mehr Input. Die Schluesselnummern (2und 3) oder Motorisierung und Baujahr sind hilfreich. Manchmal wurden auch Bremsen unterschiedlicher Zulieferer verbaut, da hilft dann die Praegung auf dem Sattel oder der Bremsscheibendurchmesser weiter.
Hallo
Danke für eure Rückmeldung. Es sind Dreilochbremsscheiben, an denen die 3 Radschauben direkt befestigt sind. Man fixiert dann das Rd nicht mit Schrauben, sondern mit Muttern. Diese Bauweise ist wohl sehr selten, sodass es nicht auf Lager produziert wird. Vielleicht versuche ich es doch einmal beim Citroënhändler.
LG
Matthias
Vielleicht passen die vom AX
https://ebay.io/m/Yenh3v
Allerdings haben die keine Radbolzen.
Der Visa Club hat doch einem zwei Zylinder Boxermotor wie die Ente. Sind da die Bremsen nicht am Getriebe?
Das weiss ich nicht, den Visa den ich mal, vor sehr langer Zeit, gewartet habe, hatte einen Reihenvierzylinder. Am Boxeer sollten dann ja vielleicht Scheiben vom einem 2CV passen. Aber wenn die Fachleute ohnehin bescheid wissen und keine weiteren Informationen brauchen, will ich mich nicht weiter einmischen.
Der Visa Club (2 Zylinder) hat die Bremsen nicht am Getriebe, sondern an den Radnaben. Die Bolzen sitzen auch nicht in der Bremsscheibe, sondern in der Nabe, alles ganz normal. Oder der TE hat eine einmalige Sonderanfertigung... Der Zweizylinder hat drei Radbolzen, die größeren Motoren haben derer vier. Allerdings gibt es da (bei den größeren) diverse Varianten. Beim Zweizylinder gibt es zwei verschiedene Bremsen, die sich aber m.W.n. nur in den Sätteln und den Belägen, nicht aber in den Scheiben unterscheiden. Einen Link, unter dem diverse Bremsscheiben für den Visa zu finden sind, habe ich oben gepostet.
Nein
Der Visa Club hat das Fahrwerk vom Peugeot 104 und somit die Bremsen am Rad. Anders der Axel, der noch eine reine Citroën-Enwicklung war: der hatte seine (innenbelüfteten) Bremsscheiben am Getriebe.
Bearbeitet ( von EntenDaniel)
2 Min gugeln
