4. November4. Nov HalloIch besitze ein Talbot Samba cabrio und einen Citroën Visa Club. Beide benötigen vorne neue Bremsscheiben. Ich finde keine im Handel und auch nicht bei spezialisierten Händlern, wie zum Beispiel bei Der Franzose. Kann mir jemand helfen?Viele Grüße aus Kassel Matthiad
4. November4. Nov Vor 7 Minuten, Göddeckevisaclub schrieb:MatthiadHallo Fastnamenskollege 😄! Ich werde Dir wohl nicht helfen koennen, aber gib doch mal etwas mehr Input. Die Schluesselnummern (2und 3) oder Motorisierung und Baujahr sind hilfreich. Manchmal wurden auch Bremsen unterschiedlicher Zulieferer verbaut, da hilft dann die Praegung auf dem Sattel oder der Bremsscheibendurchmesser weiter.
4. November4. Nov Passt hiervon was?https://www.bsr-tuning.de/produkt/brake-discs-ebc-standard-218d102/talbot-samba-14-1982-1986
4. November4. Nov Ersteller HalloDanke für eure Rückmeldung. Es sind Dreilochbremsscheiben, an denen die 3 Radschauben direkt befestigt sind. Man fixiert dann das Rd nicht mit Schrauben, sondern mit Muttern. Diese Bauweise ist wohl sehr selten, sodass es nicht auf Lager produziert wird. Vielleicht versuche ich es doch einmal beim Citroënhändler.LGMatthias
4. November4. Nov Vor 12 Minuten, entenwilli schrieb:Vielleicht passen die vom AXhttps://ebay.io/m/Yenh3vAllerdings haben die keine Radbolzen.
4. November4. Nov 5 Stunden her, MatthiasM schrieb:Hallo Fastnamenskollege 😄! Ich werde Dir wohl nicht helfen koennen, aber gib doch mal etwas mehr Input. Die Schluesselnummern (2und 3) oder Motorisierung und Baujahr sind hilfreich. Manchmal wurden auch Bremsen unterschiedlicher Zulieferer verbaut, da hilft dann die Praegung auf dem Sattel oder der Bremsscheibendurchmesser weiter.Der Visa Club hat doch einem zwei Zylinder Boxermotor wie die Ente. Sind da die Bremsen nicht am Getriebe?
4. November4. Nov Vor einer Stunde, entenwilli schrieb:Der Visa Club hat doch einem zwei Zylinder Boxermotor wie die Ente. Sind da die Bremsen nicht am Getriebe?Das weiss ich nicht, den Visa den ich mal, vor sehr langer Zeit, gewartet habe, hatte einen Reihenvierzylinder. Am Boxeer sollten dann ja vielleicht Scheiben vom einem 2CV passen. Aber wenn die Fachleute ohnehin bescheid wissen und keine weiteren Informationen brauchen, will ich mich nicht weiter einmischen.
4. November4. Nov Der Visa Club (2 Zylinder) hat die Bremsen nicht am Getriebe, sondern an den Radnaben. Die Bolzen sitzen auch nicht in der Bremsscheibe, sondern in der Nabe, alles ganz normal. Oder der TE hat eine einmalige Sonderanfertigung... Der Zweizylinder hat drei Radbolzen, die größeren Motoren haben derer vier. Allerdings gibt es da (bei den größeren) diverse Varianten. Beim Zweizylinder gibt es zwei verschiedene Bremsen, die sich aber m.W.n. nur in den Sätteln und den Belägen, nicht aber in den Scheiben unterscheiden. Einen Link, unter dem diverse Bremsscheiben für den Visa zu finden sind, habe ich oben gepostet.
5. November5. Nov 12 Stunden her, entenwilli schrieb:Der Visa Club hat doch einem zwei Zylinder Boxermotor wie die Ente. Sind da die Bremsen nicht am Getriebe?Der Visa Club hat das Fahrwerk vom Peugeot 104 und somit die Bremsen am Rad. Anders der Axel, der noch eine reine Citroën-Enwicklung war: der hatte seine (innenbelüfteten) Bremsscheiben am Getriebe. Bearbeitet (5. November5. Nov von EntenDaniel)
5. November5. Nov Zeit: 4.11.2026 um 17:25, Göddeckevisaclub schrieb:...Es sind Dreilochbremsscheiben, an denen die 3 Radschauben direkt befestigt sind. Man fixiert dann das Rad nicht mit Schrauben, sondern mit Muttern.Ich kenne diese Konstruktion nicht, bezweifle aber, daß die Bolzen an der Bremsscheibe befestigt sind. Wie wird dann die Bremsscheibe an die Radnabe befestigt?Ist es nicht eher so, daß die Bolzen an der Radnabe befestigt sind und sowohl durch die Bremsscheibe gehen als auch durch die Felge? So würde eine Bremsscheibe mit 3 Löcher passen.
6. November6. Nov Mein VISA II Super L mit dem 1100er Vierzylinder hatte auch drei Radbolzen. Ich würde einmal nach Bosch 0 986 478 052 suchen. Bei Bosch selbst steht die auf nicht mehr lieferbar, aber es gibt vielleicht Restposten.Gernot
vor 20 Minuten20 Min. Peugeot 104... die bekommt man bzw. bekam ich vor 2 Jahren noch... jetzt liegt in der Scheune noch eine Vorderachse und andere Anbauteile... Donnerstag kann ich nach Bremsscheibennutzbarkeit schauen wenn sich nix anderes findet. grüßend aus Fulda, Hendrik
