Mittwoch 14:254 Tage Salut!Wenn ich gerade eh beim Innenraumumdekorieren bin...Wäre die Gelegenheit, endlich mal vernünftige Dreipunktgurte hinten einzubauen. Bei Dirk Sassen gibt es welche, aber da steht zum Einbau nichts dabei. Auf Ebay sind etliche ab 30€, aber taugen die was? Bzw wo werden die eingebaut?Danke für Tipps!Die Forumsuche hat nichts bzw nur uralte Beiträge gebracht.
Mittwoch 19:204 Tage Ist die Mutter fuer die obere Befestigung schon eingeschweisst (die unteren fuer Beckengurte hats seit 1962, muss man allerdings of Nachschneiden (7/16 UNF oder M11 x 1.25), da mit Chassislack getraenkt)? Die Mutter oben sieht man gut, wenn man den Kotfluegel abnimmt - leider ist genau diese Ecke, dank 3 Blechlagen uebereinander (Innenkotfluegel, Hutablage, C-Saeule) und genau im Spritzbereich gelegen, sehr rostgefaehrdet - also erst mal nach Mutter und Substanz schauen.Wenn das statische Gurte sein koennen, ist eigentlich egal was man reinbaut - bei Rollgurten muss man darauf achten, dass die Rolle wagerecht eingebaut werden kann (deshalb frueher die vom CX!).Viel Erfolg
Donnerstag 17:163 Tage Wie Uli schon sagt. Die vom CX passen gut. Man hat dann halt diese Plastik Abdeckung auf der Hutablage. Aber für mich war es wichtiger, dass meine Jungs vernünftig angegurtet sind. Unter die Hutablage dann noch ein dickes Blech quasi als "Unterlegscheibe" und Versteifung!Martin, viel Erfolg!
Freitag 15:562 Tage Der hintere obere Befestigungspunkt fuer die Gurte ist NICHT an der Hutablage, sondern weiter aussen, dort wo die 3 Bleche uebereinander liegen, damit das ganze auch haelt - wenn die Mutter unten nicht vorhanden ist, muss eine entsprechende Mutter dort (Radseite Innenkotfluegel) angeschweisst werden
Freitag 17:022 Tage Ersteller Vor einer Stunde, TilDS schrieb:Der hintere obere Befestigungspunkt fuer die Gurte ist NICHT an der Hutablage, sondern weiter aussen, dort wo die 3 Bleche uebereinander liegen, damit das ganze auch haelt - wenn die Mutter unten nicht vorhanden ist, muss eine entsprechende Mutter dort (Radseite Innenkotfluegel) angeschweisst werdenDanke für diese Info!! Das hätte ich jetzt falsch gemacht! Morgen werd ich das mal prüfen. Als 1974er müsste das Auto ja die muttern haben.
