1974er DS Pallas: Welchen Dreipunktgurt für die Rückbank?
Salut!
Wenn ich gerade eh beim Innenraumumdekorieren bin...
Wäre die Gelegenheit, endlich mal vernünftige Dreipunktgurte hinten einzubauen. Bei Dirk Sassen gibt es welche, aber da steht zum Einbau nichts dabei. Auf Ebay sind etliche ab 30€, aber taugen die was? Bzw wo werden die eingebaut?
Danke für Tipps!
Die Forumsuche hat nichts bzw nur uralte Beiträge gebracht.
Früher hat man welche vom CX eingebaut...
Ist die Mutter fuer die obere Befestigung schon eingeschweisst (die unteren fuer Beckengurte hats seit 1962, muss man allerdings of Nachschneiden (7/16 UNF oder M11 x 1.25), da mit Chassislack getraenkt)? Die Mutter oben sieht man gut, wenn man den Kotfluegel abnimmt - leider ist genau diese Ecke, dank 3 Blechlagen uebereinander (Innenkotfluegel, Hutablage, C-Saeule) und genau im Spritzbereich gelegen, sehr rostgefaehrdet - also erst mal nach Mutter und Substanz schauen.
Wenn das statische Gurte sein koennen, ist eigentlich egal was man reinbaut - bei Rollgurten muss man darauf achten, dass die Rolle wagerecht eingebaut werden kann (deshalb frueher die vom CX!).
Viel Erfolg
Wie Uli schon sagt. Die vom CX passen gut. Man hat dann halt diese Plastik Abdeckung auf der Hutablage. Aber für mich war es wichtiger, dass meine Jungs vernünftig angegurtet sind. Unter die Hutablage dann noch ein dickes Blech quasi als "Unterlegscheibe" und Versteifung!
Martin, viel Erfolg!
Der hintere obere Befestigungspunkt fuer die Gurte ist NICHT an der Hutablage, sondern weiter aussen, dort wo die 3 Bleche uebereinander liegen, damit das ganze auch haelt - wenn die Mutter unten nicht vorhanden ist, muss eine entsprechende Mutter dort (Radseite Innenkotfluegel) angeschweisst werden
Danke für diese Info!! Das hätte ich jetzt falsch gemacht! Morgen werd ich das mal prüfen. Als 1974er müsste das Auto ja die muttern haben.
Diese Mutter ist so schwer zu erreichen, dass ich fast behaupten will, mit Automatikgurten wird es dann nix. Zudem muss sie vom Radhaus aus nachgeschnitten werden, damit sie nutzbar ist, da meist vergammelt!
Eine Versteifung unter die Hutablage ist eine adäquate Lösung. Aber schaue es dir selbst an Martin. C-Säule Verkleidung innen wegnehmen, dann sieht man die Mutter.
Die originalen Schraubpunkte sind nur mit den Schraublaschen von Statikgurten erreichbar. Kein Platz für Automatikrollen.
Das originale Gewinde sitzt an einer Stelle, an der, nach Vorschrift, drei Bleche zusammensitzen. Erst die Dreilagigkeit bringt bei Belastung den notwendigen Halt.
Alle Sicherheitsgurt-Befestigungspunkte in Fahrzeugen, egal wann und wo gebaut, haben drei Blechlagen.
Die Verschraubung einer Automatikrolle auf der Hutbalage, auch wenn sie mit einer großen Scheibe hinterlegt ist, wäre eine Lage zu wenig und würde im Ernstfall die Schraube mitsamt der Scheibe aus der Ablage reißen.
Erst wenn man ein Flacheisen von Schraubpunkt zu Schraubpunkt einsetzt und es zusätzlich unter der Ablage an mehreren Punkten verschweißt, hat man eine Verschraubungsbasis für Automatikrollen.
Ich habe diesen Tanz mit dem TÜV schon getanzt ...
Ich überlege gerade wo an der Verschraubung im 2CV-Schweller die dritte Lage ist.
Gibt es nicht. Mutter-Verstärkungsblech-Schweller
Nachtrag:
Gerade mal nachgeschaut, gibt es doch. Schweller schwarz Original, Schweller blank Nachbau.
Nachtrag/Richtigstellung
Gibt es beider Ente überhautp irgendwo 3 Bleche ? Meist sind es nur 1 bis 2 von denen aber 3 nötige fehlen ....
Es gibt sogar Lagen mit 5 Blechen übereinander, umlaufend an der Seitenwand sind es schon 4 Lagen, 1x Seitenwand, 1x Regenrinne, 2x A- bis C-Säule + 1x Aufnahme Türscharnier = 5 Bleche übereinander!
