vor 52 Minuten52 Min. Hallo, an unserem zuletzt erworbene Xantia hatte ich LHM unterhalb vom Sicherheitsventil. Der Rücklaufanschluß war gebrochen. Habe ihn repariert und dachte es ist jetzt gut.Leider mußte ich heute feststellen, daß es oberhalb vom Sicherheitsventil auch voll LHM ist. Ich habe den Eindruck, es kommt ein wenig LHM vom Bremsventil. Also zwischen Bremsventil und das Teil an dem es dran befestigt wird was richtung Innenraum geht. Im Innenraum tritt kein LHM ausKann es zwischen Sicherheitsventil und Halterung undicht werden? Reicht es, die Befestigungsschrauben etwas anzuziehen? Bearbeitet (vor 51 Minuten51 Min. von ACCM Claude-Michel)
