Xantia, bremsventil undicht?
Hallo, an unserem zuletzt erworbene Xantia hatte ich LHM unterhalb vom Sicherheitsventil. Der Rücklaufanschluß war gebrochen. Habe ihn repariert und dachte es ist jetzt gut.
Leider mußte ich heute feststellen, daß es oberhalb vom Sicherheitsventil auch voll LHM ist. Ich habe den Eindruck, es kommt ein wenig LHM vom Bremsventil. Also zwischen Bremsventil und das Teil an dem es dran befestigt wird was richtung Innenraum geht. Im Innenraum tritt kein LHM aus
Kann es zwischen Sicherheitsventil und Halterung undicht werden? Reicht es, die Befestigungsschrauben etwas anzuziehen?
wenn der Xantia schon Antisink hat, dann ist direkt unter dem Bremsventil das Antisinkventil. Man hört in letzter Zeit öfter, dass es undicht wird. Vor allem bei späteren Xantias soll sich die beiden runde Verschlusskappen lockern (eine mit Leitungsanschluss, eine ohne). Dahinter ist jeweils ein O-Ring, den kann man bei der Gelegenheit erneuern.
4026 87 (wie in der Pumpe, 16,0 x 1,9 mm) funktioniert. NBR/FKM 90.
1350px-Xantia-Antisink-vorne-ohne-Hydrac
Bearbeitet ( von AndreasRS)
