vor 2 Stunden2 h Ersteller Es ist ja der Bügel um die Lenksäule, denke der Tacho muß weg um das zu demontieren ? Habs nicht gescheit angeschaut, bitte Tipps, Am Samstag bin ich am Auto und könnte das dann ausbauen
vor 1 Stunde1 h Tacho muss nicht raus, du kommst von unten/hinten ran. Erst das Abdeckblech, das das Lenkradschloss "umhüllt" , ausbauen (7er SW), dann die beiden Halbschalen des Lenkradschlosses mit Inbus (5er?) durch den Schlitz lösen, die rutschen dann nach unten. Dann kann man schon wieder lenken.Um das ganze Schloss auszubauen, muss man entweder die Abreißmuttern gelöst bekommen (gute Vielzahnnuss und viel Druck) oder den Haltebügel durchflexen. Erklärt sich alles von selbst, wenn Du es Dir genau ansiehst.
vor 1 Stunde1 h Um an beide Inbusschrauben zu kommen muß man das Lenkrad drehen meine ich. Wenn es einrastet dann hat man ein Problem...
