vor 10 Stunden10 h Ersteller Es ist ja der Bügel um die Lenksäule, denke der Tacho muß weg um das zu demontieren ? Habs nicht gescheit angeschaut, bitte Tipps, Am Samstag bin ich am Auto und könnte das dann ausbauen
vor 10 Stunden10 h Tacho muss nicht raus, du kommst von unten/hinten ran. Erst das Abdeckblech, das das Lenkradschloss "umhüllt" , ausbauen (7er SW), dann die beiden Halbschalen des Lenkradschlosses mit Inbus (5er?) durch den Schlitz lösen, die rutschen dann nach unten. Dann kann man schon wieder lenken.Um das ganze Schloss auszubauen, muss man entweder die Abreißmuttern gelöst bekommen (gute Vielzahnnuss und viel Druck) oder den Haltebügel durchflexen. Erklärt sich alles von selbst, wenn Du es Dir genau ansiehst.
vor 10 Stunden10 h Um an beide Inbusschrauben zu kommen muß man das Lenkrad drehen meine ich. Wenn es einrastet dann hat man ein Problem...
vor 1 Stunde1 h Lange ist es her. Bzw habe ich so was mit eine Flex gelöst, wenn das Schloss so oder so zum wegschmeissen war. Geht auch sehr vorsichtig nur den Bügel abflexen.Aber das grössere Problem in deinem Fall ist tatsächlich an die Imbußschrauben durch die Schlitze dranzukommen, wenn man das Lenkrad nicht drehen kann.Aber war da nicht noch eine Möglichkeit? Seitlich am Schloss ist eine kleine genietete Platte... die Nieten abflexen, rausbohren und man kommt dann so an die Innereien des Schließzylinders und an die Lenkradsperre? Schon vergessen, ob das so geht...
