vor 2 Stunden2 h Hallo zusammen,mein C6 2,7 Hdi hat die AU nicht geschafft, wegen zu hohem Trübungswert. Naja, ich fahre eigentlich nur kurze Strecken.Also auf die Bahn und ca 160 halbwegs flotte Kilometer gemacht. Luftfilter hatte ich auch noch getauscht. Leider hat sich der Wert aber noch verschlechtert!? 0,53 darf er haben. Ich hatte erst 0,66, dann 0,83.Bevor ich jetzt auf Fehlersuche gehe, habt ihr nen Tipp? Russpartikelfilter zu, oder Eolys alle? Fehlermeldung gibts keine, und fahren tut er gut.Oder kann es mit den ausprogrammierten und verschlossenen AGRs zu tun haben? Wäre die erste AU seid dem.Danke schon mal,Carsten.
vor 1 Stunde1 h Vor 33 Minuten, Carsten-65 schrieb:Hallo zusammen,mein C6 2,7 Hdi hat die AU nicht geschafft, wegen zu hohem Trübungswert. Naja, ich fahre eigentlich nur kurze Strecken.Also auf die Bahn und ca 160 halbwegs flotte Kilometer gemacht. Luftfilter hatte ich auch noch getauscht. Leider hat sich der Wert aber noch verschlechtert!? 0,53 darf er haben. Ich hatte erst 0,66, dann 0,83.Wie war denn deine "halbwegs flotte "Fahrt ? Nach längerer zeit nur kurzstrecken braucht es schon eine ordenliche Fahrt im oberen temperaturbereich zum regenerieren !160 km mit einem Diesel der nur im kurzstreckenbetrieb gefahren wurde ist nach meiner Erfahrung noch nicht so ganz "Frei" !Gruß Albert
vor 1 Stunde1 h Es würden auch 30 km reichen, wenn man nicht im höchsten Gang unterwegs ist und beim beschleunigen auch 10x bis 4000 dreht. Es muss nicht nur die Temperatur zur Regeneration da sein, sondern auch der nötige Abgasdruck, daß Ablagerungen von tausenden km hinten rausgedrückt werden.
vor 53 Minuten53 Min. Mein Prüfer hat meinen C6 2,7 vor der Halle kurz aber ordentlich durchgetreten. Ich stand dann im Dunkeln. "Immer schön niedertourig gefahren?" Die AU hat er bestanden. Bei meinem SUV Terracan genau daselbe. Da kannte der Prüfer mich schon und ich bin ein paar Meter auf Distanz gegangen :)
vor 50 Minuten50 Min. 1 Stunde her, Carsten-65 schrieb:Bevor ich jetzt auf Fehlersuche gehe, habt ihr nen Tipp? Russpartikelfilter zu, oder Eolys alle? Fehlermeldung gibts keine, und fahren tut er gut.Wenn der Filter zu ist, kommt gar nichts mehr raus. Wenn dein Haushaltsieb mit den Schalen der Kirschen verstopft ist, kommen auch keine Kern durch 😄. Entsprechendes gilt natuerlich auch fuer das Eolys. Da kommt eine Meldung: Differenzdruck zu hoch oder verstopft bald. Ist denn der Filter Orginal oder ein Ersatztype? Vielleicht hat auch die Keramik einen Riss. Aber wenn der Wert noch nicht ein mal um den Faktor zwei abweicht, ist das mit dem HVO wohl die einfachste Loesung, es sei denn Du bist ganz wild darauf eine neuen Filter zu kaufen und den Einbau zu bezahlen oder durchzufuehren🙂.Ich hatte einen Nachbaufilter bei meinem Fahrzeug, der den Grenzwert um Groessenordnugen ueberschritt. Das Orginal unterschritt den Grenzwert um mehrere Groessenordnungen.
vor 35 Minuten35 Min. Moindie AU Werte sind vom letzten Monat , C5 HDI mit 98 kw und knapp 370000km .Kurzstreckenfahrzeug , bei 260000 km wurde mal der DPF erneuert und Eloys in ner Citroen Werkstatt erneuert .Hatte rund 100 km vor der HU , 40 L HVO getankt , bei ungefähr 10 L Restmenge Diesel .MfG
vor 20 Minuten20 Min. Das waren ja auch noch FAPs die alles rausgefiltert haben was technisch möglich war. Ab Euro 4 wurde nur noch gefiltert was von der Norm her unbedingt nötig war. Funktioniert natürlich nur unter Idealbedingungen und bis 100tkm, aber dafür gibt es kein Wechselintervall von 80tkm bis 120tkm mehr für den FAP...
vor 6 Minuten6 Min. Was sagt denn die Diagox zum Partikelfilter und dem errechneten Füllgrad? Ach ja...und 2-Takt Öl ist noch nicht genannt worden...🫣😁
