Gestern 16:381 Tag Hallo zusammen,mein C6 2,7 Hdi hat die AU nicht geschafft, wegen zu hohem Trübungswert. Naja, ich fahre eigentlich nur kurze Strecken.Also auf die Bahn und ca 160 halbwegs flotte Kilometer gemacht. Luftfilter hatte ich auch noch getauscht. Leider hat sich der Wert aber noch verschlechtert!? 0,53 darf er haben. Ich hatte erst 0,66, dann 0,83.Bevor ich jetzt auf Fehlersuche gehe, habt ihr nen Tipp? Russpartikelfilter zu, oder Eolys alle? Fehlermeldung gibts keine, und fahren tut er gut.Oder kann es mit den ausprogrammierten und verschlossenen AGRs zu tun haben? Wäre die erste AU seid dem.Danke schon mal,Carsten.
Gestern 17:431 Tag Vor 33 Minuten, Carsten-65 schrieb:Hallo zusammen,mein C6 2,7 Hdi hat die AU nicht geschafft, wegen zu hohem Trübungswert. Naja, ich fahre eigentlich nur kurze Strecken.Also auf die Bahn und ca 160 halbwegs flotte Kilometer gemacht. Luftfilter hatte ich auch noch getauscht. Leider hat sich der Wert aber noch verschlechtert!? 0,53 darf er haben. Ich hatte erst 0,66, dann 0,83.Wie war denn deine "halbwegs flotte "Fahrt ? Nach längerer zeit nur kurzstrecken braucht es schon eine ordenliche Fahrt im oberen temperaturbereich zum regenerieren !160 km mit einem Diesel der nur im kurzstreckenbetrieb gefahren wurde ist nach meiner Erfahrung noch nicht so ganz "Frei" !Gruß Albert
Gestern 18:051 Tag Es würden auch 30 km reichen, wenn man nicht im höchsten Gang unterwegs ist und beim beschleunigen auch 10x bis 4000 dreht. Es muss nicht nur die Temperatur zur Regeneration da sein, sondern auch der nötige Abgasdruck, daß Ablagerungen von tausenden km hinten rausgedrückt werden.
vor 23 Stunden23 h Mein Prüfer hat meinen C6 2,7 vor der Halle kurz aber ordentlich durchgetreten. Ich stand dann im Dunkeln. "Immer schön niedertourig gefahren?" Die AU hat er bestanden. Bei meinem SUV Terracan genau daselbe. Da kannte der Prüfer mich schon und ich bin ein paar Meter auf Distanz gegangen :)
vor 23 Stunden23 h 1 Stunde her, Carsten-65 schrieb:Bevor ich jetzt auf Fehlersuche gehe, habt ihr nen Tipp? Russpartikelfilter zu, oder Eolys alle? Fehlermeldung gibts keine, und fahren tut er gut.Wenn der Filter zu ist, kommt gar nichts mehr raus. Wenn dein Haushaltsieb mit den Schalen der Kirschen verstopft ist, kommen auch keine Kern durch 😄. Entsprechendes gilt natuerlich auch fuer das Eolys. Da kommt eine Meldung: Differenzdruck zu hoch oder verstopft bald. Ist denn der Filter Orginal oder ein Ersatztype? Vielleicht hat auch die Keramik einen Riss. Aber wenn der Wert noch nicht ein mal um den Faktor zwei abweicht, ist das mit dem HVO wohl die einfachste Loesung, es sei denn Du bist ganz wild darauf eine neuen Filter zu kaufen und den Einbau zu bezahlen oder durchzufuehren🙂.Ich hatte einen Nachbaufilter bei meinem Fahrzeug, der den Grenzwert um Groessenordnugen ueberschritt. Das Orginal unterschritt den Grenzwert um mehrere Groessenordnungen.
vor 23 Stunden23 h Moindie AU Werte sind vom letzten Monat , C5 HDI mit 98 kw und knapp 370000km .Kurzstreckenfahrzeug , bei 260000 km wurde mal der DPF erneuert und Eloys in ner Citroen Werkstatt erneuert .Hatte rund 100 km vor der HU , 40 L HVO getankt , bei ungefähr 10 L Restmenge Diesel .MfG
vor 23 Stunden23 h Das waren ja auch noch FAPs die alles rausgefiltert haben was technisch möglich war. Ab Euro 4 wurde nur noch gefiltert was von der Norm her unbedingt nötig war. Funktioniert natürlich nur unter Idealbedingungen und bis 100tkm, aber dafür gibt es kein Wechselintervall von 80tkm bis 120tkm mehr für den FAP...
vor 23 Stunden23 h Was sagt denn die Diagox zum Partikelfilter und dem errechneten Füllgrad? Ach ja...und 2-Takt Öl ist noch nicht genannt worden...🫣😁
vor 22 Stunden22 h Vor 41 Minuten, bx-basis schrieb:Funktioniert natürlich nur unter Idealbedingungen und bis 100tkm,Dieser Filter funktionieren nicht anders als ein Kaffeefilter oder ein Abflusssieb. Was klein genug ist, zB Gase, kommt durch, der Rest bleibt haengen. Wenn es zu viel ist, vertopft der Filter halt. Dann kommt nichts mehr durch. Oder er reisst, dann kommt (fast) alles durch. Auch der Fuellgrad ist belanglos! Auch wenn man die zehnfache Menge Kaffeepulver einfuellt, hat man keinen Satz im Kaffee.Mein Partikelfilter war nach 250 000 km im Ausgang voellig russfrei, getauscht wurde er nur weil die OBU gesagt hat, ich habe ausgerechnet, dass da bald zuviel Asche drin ist und er verstopfen koennte. Koennte!Und ich habe vor kurzem einen Ruckizucki (SX4), vom Nachwuchs, ueber den TueV gefahren, der hat, fuer mich ueberraschend, auch eine Partikelfilter. Bei 80 000, null Problemo. Aber die Pruefung war eine ganz andere als beim Peugeot. Bearbeitet (vor 22 Stunden22 h von MatthiasM)
vor 22 Stunden22 h Bei den ersten 2 Generationen vom FAP bei PSA war das Endrohr grundsätzlich immer völlig blank. Ab den Euro4-Modellen hatte der FAP ein längeres Wechselintervall, die Sache mit dem völlig sauberen Endrohr war Geschichte. Bei einigen Motoren gab es schon bei der ersten HU Probleme mit der Abgasuntersuchung, der maximal zulässige Trübungswert wurde häufig überschritten. Die alten Euro3-Motoren hatten in der Regel Trübungswerte von 0,0...
vor 21 Stunden21 h 1 Stunde her, Higgins* schrieb:Was sagt denn die Diagox zum Partikelfilter und dem errechneten Füllgrad?Ach ja...und 2-Takt Öl ist noch nicht genannt worden...🫣😁Genau.. das hilft eigentlich immer. Bei allem!
vor 21 Stunden21 h 2 Stunden her, XMbremi schrieb:Mein Prüfer hat meinen C6 2,7 vor der Halle kurz aber ordentlich durchgetreten. Ich stand dann im Dunkeln. "Immer schön niedertourig gefahren?" Die AU hat er bestanden. Bei meinem SUV Terracan genau daselbe. Da kannte der Prüfer mich schon und ich bin ein paar Meter auf Distanz gegangen :)Was man nicht alles tut für die Unwelt.☺️
vor 20 Stunden20 h Mein Nachbar hatte dasselbe Problem bei der HU mit einem Polo 1,4 TDI (oder sowas) mit 305.000 km, auch täglich nur Kurzstrecke. Wir haben dann von LiquiMoly so einen Dieselzusatz reingefüllt und er hat ein paar Tankfüllungen Aral-Superdiesel rein, dann klappte es. Mathy Universal bietet auch eine Dieselkomplettkur an für Brennraum, Injektoren, AGR und DPF an. Hab keinen Diesel, daher habe ich auch keine Edrfahrungswerte.
vor 19 Stunden19 h 1 Stunde her, bx-basis schrieb:Bei den ersten 2 Generationen vom FAP bei PSA war das Endrohr grundsätzlich immer völlig blank.Ist er mit 6d temp auch! Blitzeblank! Der Pruefer sagte, besser als Umwelt.1 Stunde her, bx-basis schrieb:Bei einigen Motoren gab es schon bei der ersten HU Probleme mit der Abgasuntersuchung, der maximal zulässige Trübungswert wurde häufig überschritten.Das entzieht sich meiner Kenntnis. Wenn der Filter schon von Anfang an grenzwertig war, kann es natuelich irgendwann mal nicht mehr reichen. Wenn man aber was richtiges baut, ist es kein Problem. Unser 6d temp unterschritt bei der Pruefung den Grenzwert fuer die Truebung um das Tausendfache. Es geht also wenn man denn will.Vor einer Stunde, essi schrieb:Was man nicht alles tut für die Unwelt.☺️Bei einem aktuellen Fahrzeug darauf vertrauen, dass es den Vorgaben entspricht. Und die kann man durchaus einhalten . Leider wollten nicht immer alle. Nicht selten darf es der Kunde ausbaden.Edit: Ich halte ueberings alle Wundermittel , ausser HVO vielleicht, und das Fahrzeug mal richtig warm ein paar duzend Kilometer zu fahren, fuer Snakeoil. Bearbeitet (vor 19 Stunden19 h von MatthiasM)
vor 10 Stunden10 h Bei Euro6 sind die Grenzwerte schärfer, da muß also wieder besser gefiltert werden. Habe auch gerade so was in Arbeit, C4 Pic mit 2.0 BlueHDi und einem FAP der nicht mehr regenerieren mag. Nach 250tkm wahrscheinlich voll mit Eolys-Asche, also nicht unbedingt ungewöhnlich. Das Rohr am FAP-Ausgang ist da tatsächlich auch noch schön sauber.
vor 10 Minuten10 Min. Ersteller Danke schon mal für die rege Beteiligung.Habe heute mal den Läppi angeschlossen. Schlau werde ich allerdings nicht so aus den Werten 🤔 Vielleicht fällt ja jemand etwas auf!?Carsten
