X2 2,0i 16V oder 1,8i 16V Dichtung Kühlerschauch
am 2,0i16V ist die Dichtung am Kühlerschlauch so spröde gewesen, daß sie beim entfernen gebrochen ist. An der Stelle wurde es undicht, deswegen habe ich an der Dichtung rumgefummelt. Es ist die Dichtung vom Schlauch der unter dem Luftfilter liegt. Er verbindet das Thermostatgehäuse mit dem Kühler. Soweit ich gefunden habe ist der Schlauch für 1,8i 16V und 2,0i 16V der gleiche. Wahrscheinlich auch die Dichtung.
Wo könnte ich diese finden? Hat sie eine Ersatzteilnummer? Konnte nichts finden bis jetzt.
Du meinst diesen (No 2 1343 N9) ? (den mit der Federdrahtklemme zum Einrasten)grafik.pngIch hab den Schlauch mal vor gut 10 Jahren ausgetauscht. Da gab es m.M.n. keine separate Dichtung.
Die Dichtung muss Teil des Schlauches gewesen sein.
Ja, genau, es ist die Dichtung wo 30 steht.
Ich dachte bei 30, dass das dieser Metallfederdraht ist, der da an dem Stutzen vom Thermostatdeckel einrastet. (Ist schon sehr lange her, dass ich dabei war.)
Hab mir gerade bei Autodoc ein Bild vom 1343 N9 angeschaut.
Wohl wie ich es in Erinnerung hatte: Keine Extra Dichtung.
