Samstag 18:285 Tage Hallo,am 2,0i16V ist die Dichtung am Kühlerschlauch so spröde gewesen, daß sie beim entfernen gebrochen ist. An der Stelle wurde es undicht, deswegen habe ich an der Dichtung rumgefummelt. Es ist die Dichtung vom Schlauch der unter dem Luftfilter liegt. Er verbindet das Thermostatgehäuse mit dem Kühler. Soweit ich gefunden habe ist der Schlauch für 1,8i 16V und 2,0i 16V der gleiche. Wahrscheinlich auch die Dichtung.Wo könnte ich diese finden? Hat sie eine Ersatzteilnummer? Konnte nichts finden bis jetzt. Bearbeitet (Samstag 18:295 Tage von ACCM Claude-Michel)
Samstag 20:185 Tage Du meinst diesen (No 2 1343 N9) ? (den mit der Federdrahtklemme zum Einrasten)Ich hab den Schlauch mal vor gut 10 Jahren ausgetauscht. Da gab es m.M.n. keine separate Dichtung.Die Dichtung muss Teil des Schlauches gewesen sein.
Sonntag 02:495 Tage 4 Stunden her, ACCM Claude-Michel schrieb:Ja, genau, es ist die Dichtung wo 30 steht.Ich dachte bei 30, dass das dieser Metallfederdraht ist, der da an dem Stutzen vom Thermostatdeckel einrastet. (Ist schon sehr lange her, dass ich dabei war.)
Sonntag 03:065 Tage Hab mir gerade bei Autodoc ein Bild vom 1343 N9 angeschaut.Wohl wie ich es in Erinnerung hatte: Keine Extra Dichtung.
Sonntag 08:065 Tage Ersteller Das schwarze vorne, was auf dem Bild wie ein O-Ring aussieht ist eine Dichtung. Ist zwar kein O-Ring, eher quadratisch im Querschnitt.
Sonntag 09:414 Tage Bestell Dir mal die 134046 das ist eine 4 eckige Dichtung ,die hab ich mal als passend notiert
Sonntag 15:504 Tage Ersteller 6 Stunden her, Kroack schrieb:Bestell Dir mal die 134046 das ist eine 4 eckige Dichtung ,die hab ich mal als passend notiertIst bestellt. Vielen Dank Rüdiger 😃
vor 14 Stunden14 h Ersteller Zeit: 8.11.2026 um 10:41, Kroack schrieb:Bestell Dir mal die 134046 das ist eine 4 eckige Dichtung ,die hab ich mal als passend notiertDichtungen sind gekommen, eingebaut...dicht iss 😄. Nochmals vielen Dank Rüdiger. Ohne dieses Forum wäre es schwieriger 4 Xantias am leben zu halten 😉
vor 12 Minuten12 Min. Ersteller Zur Info: Die Dichtung scheint eine 32,92 x 3,53 mm zu sein. Obwohl der Außendurchmesser des Schlauchs 32,5 mm beträgt. Der Außendurchmesser wäre dann: 39,98 mm obwohl der Innedurchmesser des Stützens 38,5 mm ist.Es gäbe eine Dichtung mit 32,69 x 3,52 mm die wahrscheinlich besser passen würde, die ist aber aus NBR. Ich vermute, die 32,92 mm Dichtung ist aus EPDM oder FPM.
