vor 23 Stunden23 h Hallo an alle,ich habe in meinen Teile-Kartons 2 unterschiedliche cockpit Armaturen. Wer weiß ob und wenn dann welche zum 53er Bj gehört.Ich habe auch mehrere Kabelbäume für einen Fahrschemel . Gibt es jemand der mir einmal ein Bild vom dem Baujahr entsprechenden Kabelbaum schickt . oder eine Skizze ?Vielen Dank im Vorraus Bearbeitet (vor 16 Stunden16 h von HY 1953)
vor 19 Stunden19 h ich würde sagen es gehen beide Armaturentafeln.Die obere ist aber noch etwas originaler, da links lediglich der Blindstopfen ist und rechts ist ja auch noch der kleine Schalter fürs Armaturenlicht drin. Die untere hat links ein Kontrolllicht für die Lichtmaschine. Nützlich vor allem für die ersten km nach der Restauration wenn alles noch neu und unklar ist.Grüße Peter
vor 16 Stunden16 h Ersteller Danke , hast du Zufällig auch noch einen Stromlaufplan passend zum Baujahr 6 Volt. oder Fotos . Leider ist sind meine Kabel stark beschädigt oder nicht vorhanden.Grüße Christoph
