8. November8. Nov Hallo an alle,ich habe in meinen Teile-Kartons 2 unterschiedliche cockpit Armaturen. Wer weiß ob und wenn dann welche zum 53er Bj gehört.Ich habe auch mehrere Kabelbäume für einen Fahrschemel . Gibt es jemand der mir einmal ein Bild vom dem Baujahr entsprechenden Kabelbaum schickt . oder eine Skizze ?Vielen Dank im Vorraus Bearbeitet (8. November8. Nov von HY 1953)
8. November8. Nov ich würde sagen es gehen beide Armaturentafeln.Die obere ist aber noch etwas originaler, da links lediglich der Blindstopfen ist und rechts ist ja auch noch der kleine Schalter fürs Armaturenlicht drin. Die untere hat links ein Kontrolllicht für die Lichtmaschine. Nützlich vor allem für die ersten km nach der Restauration wenn alles noch neu und unklar ist.Grüße Peter
8. November8. Nov Ersteller Danke , hast du Zufällig auch noch einen Stromlaufplan passend zum Baujahr 6 Volt. oder Fotos . Leider ist sind meine Kabel stark beschädigt oder nicht vorhanden.Grüße Christoph
12. November12. Nov Mein Typ HZ von 1950 hat noch die 6-Volt-Elektrik, aber die meisten Kabel sind nicht mehr die ersten.Außerdem hat er hinten anstatt der originalen einen Laterne oben links jetzt 2 Rücklichter mit Bremslicht, 2 Blinklichter und 2 KennzeichenleuchtenWenn gewünscht könnte ich Fotos machen
vor 13 Minuten13 Min. Schaltplan für 53 hab ich, brauche E-Mail-AdresseHast du ja schon Bearbeitet (vor 12 Minuten12 Min. von Hy1600)
