Silentbuchsen im Fahrschemel (Gummi selber herstellen)
Silentbuchsen selbst hergestellen
Hallo zusammen,
hier ein kurzer Bericht für alle Interessierten.
Warum ausgießen der Silentbuchsen nicht funktioniert
Zuerst hatte ich überlegt, den Zwischenraum zwischen den Metallbuchsen einfach auszugießen. Nach mehreren Versuchen, Gesprächen mit Leuten, die das auch ausprobiert haben, und einigem Nachdenken war mir klar: Das kann so nicht funktionieren. Diese Buchsen nehmen Stoß- und Torsionskräfte gleichzeitig auf, deshalb müssen sie gepresst sein. Gegossen müsste die Torsion innerhalb des Gummis stattfinden. Und Gummi lässt sich nicht komprimieren: Bei der Stoßbewegung verteilt sich das Gummi, verlässt seinen Platz, und dabei reißt die Verbindung zwischen Gummi und Metall ab – das ist der entscheidende Punkt. Danach sitzt das Gummi lose in den Buchsen und wird durch die Drehbewegung nach und nach pulverisiert. Beim gepressten Ring ist der Gummidonut deutlich größer als der Zwischenraum: Bei Stoß weicht er aus, zieht sich danach wieder zusammen und behält so Pressdruck und Festigkeit.
(Leider hatte ich zu diesem Zeit punkt schon alle fertig)
Wie ich die Gummidonuts gegossen habe
Ersatzgummis habe ich damals keine gefunden. Also habe ich alte, kaputte Buchsen auseinandergenommen und das Gummi herausgepresst. Das geht nur mit einer richtig großen Presse – ich habe mir eine aus einem 30-t-Wagenheber selbst gebaut. Das Originalgummi habe ich ausgemessen, digitalisiert und an der besten Stelle durchgeschnitten, um den Querschnitt zu ermitteln. Daraus habe ich eine Gießform entwickelt: Zuerst eine Form aus dem 3D-Drucker, mit der ich dann die Silikonform hergestellt habe, in die ich schließlich das Gummi gießen konnte.
Wer sich so eine Form drucken lassen will, ein Hinweis am Rande: Der Härter des Silikons reagiert auf Drucke aus Resin-Druckern leider ungünstig, obwohl die deutlich feiner sind. Bei mir hat ganz ordinärer Kunststoff, wie er in 3D-Druckern verwendet wird, gut funktioniert.
Gegossen habe ich mit Urethan 60 von Weicon, pro Gummi 85–90 g. Wer diese Buchsen gießen will: Das muss an aufeinanderfolgenden Tagen ziemlich zügig passieren, denn das Material wird durch das Öffnen der Komponenten schnell unbrauchbar. Ich habe einen Abluftkanal vorgesehen und mit einem Strohhalm Unterdruck aufgebaut, damit das Material schneller in die Form läuft – richtig viel Zeit bleibt einem dabei nicht. Einige Anläufe mit der Gummiform habe ich trotzdem gebraucht, denn der Gummi war anfangs immer etwas zu klein. Ich habe fast das Gefühl, das Originalgummi ist nach über 70 Jahren irgendwie geschrumpft – so alt ist das Auto ja auch.
Inzwischen habe ich dann doch noch Ersatzgummis entdeckt. Die waren allerdings zylindrisch anstatt bauchig wie die Originale und damit meiner Meinung nach die falsche Form. Donut beschreibt es eigentlich besser als Ring.
Wie ich die Buchsen zusammengesetzt habe
Den fertigen Gummidonut habe ich erst trocken mit der Hand in die Außenbuchse gewalkt – das kostet einiges an Kraft, geht aber. Für den inneren Metallzylinder habe ich mir ein Drehteil selbst hergestellt und Reifenmontagepaste von Liquid-Moly verwendet. Das Drehteil verhindert, dass das zu große Gummi an den Kanten des Innenzylinders beschädigt wird, und weitet es so, dass sich alles mit einer relativ kleinen Presse zusammendrücken lässt. Die Paste funktioniert hervorragend. Man braucht etwas handwerkliches Geschick, aber keinerlei größere Übung.
Fazit: Aus einer Weicon-Packung kamen fünf Gummis – das erste hatte ich schräg angesetzt, also musste die Buchse wieder auseinandergepresst werden, und schon war wieder die große 30-t-Presse nötig. Ich gehe davon aus, dass die Buchsen halten werden.
Unter dem Bericht habe ich eine kleine Bilderserie eingestellt. Viel Spaß allen Interessierten!
Alle Achtung! Ein wichtiges Thema um die HYs weiter auf der Straße zu halten.
Was mich jetzt sehr interessieren würde, wie viele km bist Du damit jetzt schon gefahren?
Das Material ist ja ein PU und kein vulkanisierter Gummi/Kautschuk und dürfte sich anders verhalten als Gummi.
Hochwertige Lagerbuchsen sind gerne aus PU, aber da ist die Belastung eine andere, wie Du oben ja sehr gut beschrieben hast.
Danke Dir dafür
Hallo Ansgars, es gibt unterschiedliche Urthan Werkstoffe die sich wie Gummi verhalten. Allerdings haben alle unterschiedliche Eigenschaften.
Gummikauschuk ist dem Urthan auch nicht überlegen oder besser. Es geht nur um die Eigenschaften. Gummi ist oft in der Industrie vor allem billiger.
Das Weicon 60 hat gleiche oder bessere Eigenschaften (Zumindest auf dem Papier) im Vergleich zum dem im Donat( Silentblock)
Und nein ich baue meinen H erst noch auf - da war das Teil einfach einmal dran bzw. nötig. Der Test geht erst in frühesten 2 Jahren auf die Straße.
Ich habe allerdings einige Belastungstests durchgeführt.
Ich habe aber noch eine Frage an dich . Ich hatte gesehen das du dich mit Stromverlaufplänen auseinander gesetzt hast .
Ich such für meinen H 53´ so einen Plan weil meine Kabelbäume neu müssen und die alten völlig unvollständig sind. Ich habe eine 6 Volt Anlage und die soll auch bleiben .
Würde mich freuen wenn du da etwas hast - Bilder wären auch schon hilfreich
Habe vor Jahren bei einem 53 den Kabelbaum erneuert vom Franzosen, da war auch ein Schaltplan dabei. Habe Wochen das Ding studiert, da etliches nicht mehr original war wie zum Beispiel die Innenbeleuchtung Fahrerkabine / Laderaum. Schön war dann zum Schluß, das der Schaltplan fehlerhaft war bei der Standbeleuchtung bzw. Begrenzungsbeleuchtung. Der Kabelbaum kostete damals ca. 200€ (heute leider 445€, ohne Heckkkabelbaum, den braucht man auch nicht, sind ja nur 4/5 Leitungen auf jeder Seite und gut selber zu bauen) und wurde erneuert, da beim Zerlegen viele Kabel mit dem Seitenschneider getrennt wurden und sich durch Oxidation kaum noch retten ließ. Eine kurze Suche hat leider nichts ergeben, neue PC's, den Schaltplan wirst du bestimmt beim Franzosen bekommen (halt mit Fehlern). Hab es aber noch gut in Erinnerung und kann es erklären anhand des Schaltplanes. Werde weitersuchen.
Gruss Andreas
Schaltplan gefunden, brauche deine Mail-Adresse
Meine Mail ist pahmeier@posteo.de
Vielen Dank
ich habe in Sachen Elektrik auch nur die üblichen Skizzen der Kabelbäume.
Einen echten Stromlaufplan habe ich noch nie gesehen.
Bin gespannt was Andreas da hat.
Eine weitere Bezugsquelle für den HY-Kabelbaum und günstiger als beim Franzosen:
http://www.oldtimer-electrique.de/
Werden nicht die Franzose Kabelbäume auch beim Fahrig also oldimer-electique hergestellt?
Möglich,
Preis Hauptkabelbaum HY 1947 - 9.1964 Franzose: € 374,17 nt. Fahrig: € 302,25 nt.
Hatte leider auch nicht wenige Fehler im neuem ID Kabelbaum dieses Jahr. Und nicht im Schaltplan... und nicht vom Franzosen.
