Keilrippenriemenwechsel spacetourer
vor 3 Jahren war meinem Spacetourer 2019 150 PS der Rippenriemen bei ca 60 tkm ziemlich morsch. Da Citroen Werkstatt erst in 8 Wochen Zeit hatte bei ATU machen lassen. Jetzt quietschst beim Kaltstart. Wen man Keilriemenspray drauf gibt, ists quietschen für ein paar sekunden weg. Ohne Keilriemenspray verschwindet das Geräusch nach ca 1-2 Minuten. d.h. wohl ein neuer Riemen fällig.
Was muss man beim Wechsel beachten, welche Teile sollten mit erneuert werden, bin jetzt bei 92 tkm, Zahnriemen ist wg. WAPU bei ca 50 tkm gemacht worden.
Ich nehme mal an, Radhausverkleidung abbauen, Riemen entspannen über Schraube am riemenspanner? Riemen entnehmen, Riemenspanner und Umlenkrolle tauschen, Neuen Riemen einsetzen, Radhausverkleidung wieder montieren?
Danke für euren Input!
Olli
Verbaut sind zwei Spannrollen und beide müssen zum Ausbau fixiert/abgesteckt werden, also genauso wie die Neuteile.
