Wegfahrsperre ausbauen XM 2.1 automatik y4
Hallo
Wie bereits im Titel gesagt will ich die Epic mit Wegfahrsperre ausbauen und dann eventuel später ineinem anderen XM einbauen
welche Teile gehören zusammen und müssen mit ausgebaut werden?
Die Wegfahrsperre war schon dauerhaft außer Betrieb.
Muss ich etwas beachten, damit sich die Wegfahrsperre nicht wieder reaktiviert.?
Leon
Ich behaupte mal mutig der Pumpe ists egal an welchem Steuergerät sie undicht werden will
Diese ist dicht
deshalb Ausbau
sind Pumpe und Steuergerät nicht verheiratet und müssen nicht wie es z.B bei einem Opel erlebt habe vor Ausbau entheiratetwerden?
ist die Wegfahrsperre im SteuergeräT verbaut
Was ist mit dem Transponder im Zündschloß individuell oder nur Empfänger?
Leon
Ein XM hat keinen Transponder sondern eine Tastatur. Wenn die WFS deaktiviert war dann ist das Steuergerät freigeschaltet, die Pumpe ggf. auch falls die Sperre dort erfolgt.
Wenn die WFS im Empfänger-XM auch deaktiviert ist dann besteht kein Risiko einer Sperrung.
Wenn die Pumpe jetzt dicht ist und bis vor kurzem funktionierte dann heißt das nicht daß das nach 3, 6 oder mehr Monaten Lagerung immer noch so ist...
Bearbeitet ( von bx-basis)
Danke für die Klärung mit der WFS
Bei einer 29 Jahre alten Pumpe ist natürlich jederzeit mit Undichtigkeiten zu rechnen
ein Dichtsatz liegt bereit
Dann kann ja gar nichts schief gehen...
1 Stunde her, leonleon schrieb:
[...] Epic mit Wegfahrsperre [...]
Die Wegfahrsperre ist im Einspritz-Steuergerät. Nicht in der Pumpe. Die Pumpe ist einfach nur ne Pumpe. Gleiches gilt für die Wegfahrsperren-Tastatur.
Im XM ist nix miteinander verheiratet. Kann alles beliebig zusammengewürfelt werden.
