10. November10. Nov Hallo zusammen,mein C5 (BJ 2011, rund 200k km) lag vorletzen Sonntag vorne tief und darunter war links eine Öllache... Das Ganze ist natürlich weiter weg von meinem Heimatort passiert und dort (Straubing) steht er nun :-( neben einer Citroen Werkstatt die für die Reparatur (links und rechts plus beide Kugeln) min. 3100.- haben will, falls nichts anderes dazu kommt... Ein KFZler in der Nähe üper myHammer hat sich einmal gemeldet und seit dem ist er nicht mehr erreichbar.Wie auch immer habe ich die Möglichkeit den C5 mit einem ADAC Sammeltransport zu meinem Mechaniker bei mir in der Nähe (FFB Hinterland) bringen zu lassen, der hat soetwas aber noch nie gemacht. Was ich gelesen habe ist es aber kein Hexenwerk und Diagbox scheint man auch nicht unbedingt zu benötigen? Meine Fragen wären jetzt, was benötige ich außer einem originalem Citroen Federbein (5271L5, ~300.-) und dem LDS Öl noch? Benötige ich Diagbox zwangsweise?Muss die rechte Seite und/oder die Kugel(n) ebenfalls getauscht werden > da würde ich eher warten bis was daher kommt bzw. beobachten?Auf der Hebebühne tauschen oder muss das Auto auf den (anderen) Rädern stehen?Über Tips und Ratschläge wäre ich echt sehr dankbar!& Ich wünsche einen schönen Tag :-)
10. November10. Nov Vor 37 Minuten, Servietos schrieb:Meine Fragen wären jetzt,Eventuell sollten die Gummilager zwischen Achsschenkel und Querlenker getauscht werden.Die Kugel wird mit einem Kettenschlüssel oder Hammer und Meißel gelöst.Hebebühne ist optimal.Die Koppelstange gleich mit tauschen.Oft sind die Schrauben im Domlager festgerostet, eventuell Ersatz besorgen.Die Diagbox wird nicht benötigt.Damit die Pumpe nach der Reparatur wieder Druck aufbauen kann, muss der Ölbehälter mit 0,5 bar beaufschlagt werden.Gruß Jens
10. November10. Nov Vorderachse vorher Drucklos machen mittels des Entlüftungsnippels am (glaube ich) linken Federbein.
10. November10. Nov Ich schicke Dir mal einen Link - dort sind u.a. alle Zitronen bis 2013 enthalten und alle Reparaturanleitungen und Schaltpläne für diese Kisten - natürlich auch für Deinen C5X7 - damit kann Dein Schrauber sicherlich alles erledigen.https://szervizdoksi.hu/citroen/sb.html#/Die Nummern der gelisteten Ersatzteile können sich im Einzelfall natürlich geändert haben - meist kann mit der alten Teilenummer die aktuelle gefunden werden z.B. https://www.der-ersatzteile-profi.de/peugeot
10. November10. Nov Vor 20 Minuten, cit-rotti schrieb:Ich schicke Dir mal einen Link - dort sind u.a. alle Zitronen bis ...Großartiger Link, kannte ich nicht, danke dafür!
10. November10. Nov zu 1. Ggf die Dichtung für die Hydraulikleitung, Citroen-Nummer 5280Y2. Soll man angeblich erneuern, ich hab die alte verwendet.Zu 3. Die andere Seite wird auch bald undicht werden bei der Laufleistung, im Auge behalten.Das Gewinde der Koppelstange unten piccobello sauber machen, bei mir hat die Mutter bein Losschrauben "gefressen" und das willst Du nicht.
11. November11. Nov Ersteller Mei, vielen Dank für die hilfreichen Antworten und dem super Link! Sobald irgendwann mein Auto repariert ist werde ich berichten :-)
11. November11. Nov Ersteller Jetzt doch noch ein paar Fragen🫣:Wieviel LDS Hydrauliköl sollte ich mir besorgen? Reicht da 1 Liter?Schrauben im Domlager (6922.F0), sind das Standard Schrauben die jede KFZ Werkstatt hat oder spezielle? Hab sie nur bei Ebay bisher gefunden....Die Dichtung für die Federkugel ist vermutlich speziell (?) kann die alte verwendet werden?Für die dort anliegende Hydraulikleitung, kann ich einen normalen O-Ring verwenden?Entschuldigt, Fragen über Fragen, mein Mechaniker hat ja gesagt, dass er sich damit nich auskennt und es in meiner Verantwortung liegt.... deshalb möchte ich so gut wie möglich darauf vorbereitet sein, denn falls (sobald) die andere Seite daher kommt, kann ich wieder zu ihm gehen - vorausgesetzt es klappt alles.Ich möchte nochmal betonen, das ich freudig überrascht bin über das viele hilfreiche und zeitnahe Feedback und bedanke mich recht herzlich dafür :-)
11. November11. Nov Hi, zu 1. Ich würde 2 l LDS bereit haltenzu 2. Schrauben sind M8X125x30 , 3 Stück , kanst du alte verwndenzu 3. Dichtung für Federkugel kommt mit neuen Federbein aber du könntest alte verwenden, für Hydraulikleitung alten O- ring lassenViel Spass, du schaffst das es ist nicht zu kompliziert.
11. November11. Nov Hi,und nach dem drucklos machen die Batterie abklemmen, sonst könnten auch 2 Liter LDS zu wenig sein, wenn die Pumpe anläuft und das System offen ist.Gruß Werner
11. November11. Nov Der Dicke sollte bei dem Schaden schon drucklos sein. Batterie abklemmen auf jeden Fall. Ich habe die Dichtungen immer wieder verwendet. Die Kugel nur handfest anziehen.Gruß Jens Bearbeitet (11. November11. Nov von jens-thomas) Eine Kugel gekauft 😀
12. November12. Nov In der Bucht kostet ein Satz originaler Federbeine momentan rund 640,-€ und derzeit ist noch ne 10% - Aktion. Der Händler ist myparto, falls Du nur eins tauschen willst, der hat die auch einzeln.
Mittwoch 14:313 Tage Ersteller Erledigt & er fährt wieder! :-)Alle anderen Federbeine sind trocken... ich beobachte sie!Eine Frage habe ich noch, wieviel LDS ist denn eigentlich im Gesamtkreislauf?Viele Grüße & noch einmal danke für die viele Unterstützung und Motivation!!!
Mittwoch 17:072 Tage 2 Stunden her, Servietos schrieb:Erledigt & er fährt wieder! ...mehr hast du nicht zu Berichten?☹️
Gestern 13:001 Tag Ersteller Im Prinzip, wenn man es mal gemacht hat, gibt es nicht so viel zu berichten ;-) Ist ehrlich kein Hexenwerk und mein KFZ Spezl meinte er wird vielleicht noch Citroen Fan da alles gut von der Hand ging. Ich hab aber die ganzen 2 Liter LDS benötigt und das Federbein vor dem Einbau mit LDS befüllt (Blindstopsel wieder drauf beim Einbau). 0,5 Bar Druck hab ich nicht auf den Behälter gegeben da fehlende Vorrichtung. Beim ersten Start hat die Pumpe sich für ein paar wenige Minuten, vielleicht knappe zwei, anders angehört bis vermutlich der Druck wieder aufgebaut war.Nur habe ich den subjektiven Eindruck, dass er evtl. jetzt vorne etwas höher ist - kann das sein, muss ich da noch etwas nachjustieren? Ggf mit Diagbox?Schönes WE wünsche ich!!! :-) Bearbeitet (gestern 13:021 Tag von Servietos)
vor 13 Stunden13 h Hallo zusammen,ich möchte hier mal meine lange Reparatur-Odyssee mit meinem Citroën C5 III 3.0 HDi (Baujahr 2011, 260.000 km) teilen – und hoffe gleichzeitig auf euer Schwarmwissen für das letzte fehlende Teil.Die Vorgeschichte (2024):2024 ist mein C5 plötzlich nicht mehr angesprungen. Der ADAC stellte eine defekte Förderpumpe fest.1. Werkstatt: Kostenvoranschlag über 3.200 € für das Komplettpaket (Förderpumpe, Hochdruckpumpe, Einspritzdüsen).2. Werkstatt (Citroën-Meister): Vereinbarung war, dass ich alle Teile besorge und er sie für 600 € einbaut. Leider hat er in 6 Monaten nichts davon eingebaut und den Wagen nicht zum Laufen gebracht. Ich habe das Ganze dann abgebrochen (er hat entsprechend kein Geld bekommen) und den C5 zu mir in die Garage geschleppt.Aktueller Stand – Alles selbst gemacht:Da ich selbst Monteur bin, habe ich mich in Ruhe selbst drangesetzt und über das letzte Jahr alle besorgten Teile selbst eingebaut:FörderpumpeHochdruckpumpeEinspritzdüsenKurbelwellensensorNockenwellensensorDas Ergebnis: Der 3.0 HDi läuft jetzt wieder einwandfrei!Mein aktuelles Problem:Leider ist bei dem ganzen Hin und Her damals in der Werkstatt noch die Hydractive-Pumpe (BHI) kaputtgegangen. Ich habe die Einheit bereits komplett zerlegt und gereinigt (siehe Bild), aber ohne die Pumpe liegt der C5 natürlich komplett am Boden.Was ich dringend suche:Ich brauche die Kupplung (Mitnehmer / Antriebskupplung) zwischen Elektromotor und Hydraulikpumpe der Hydractive-Einheit.Hat jemand von euch eine Bezugsquelle für diese Kupplung, eine Teilenummer, eine defekte Pumpe zum Ausschlachten oder einen Tipp, wo ich das Teil herbekomme?Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe und Ratschläge!Viele Grüße
vor 7 Stunden7 h Die Pumpen sind doch im Prinzip alle gleich, da sollte es jedes x-beliebige Gebrauchtteil mit gegrilltem Elektromotor tun.
vor 5 Stunden5 h Vor einer Stunde, bx-basis schrieb:Die Pumpen sind doch im Prinzip alle gleich, da sollte es jedes x-beliebige Gebrauchtteil mit gegrilltem Elektromotor tun.
vor 5 Stunden5 h Ja die Motoren sind alle gleich, aber bei den meisten sind die Kupplungen auch kaputt. Der Alu Block ist das entscheidende da gibt es große Unterschiede. Danke
vor 4 Stunden4 h 'Klauenkupplung mit Elastomer' mal eingeben bei Google, und da wirst du dann schon was finden.Jens,
vor 1 Stunde1 h 12 Stunden her, M.ö schrieb:Hat jemand von euch eine Bezugsquelle für diese Kupplung, eine Teilenummer, eine defekte Pumpe zum Ausschlachten oder einen Tipp, wo ich das Teil herbekomme?Ich würde das Teil ja eher als Hardyscheibe bezeichnen und das ist von einer Klauenkupplung Lichtjahre entfernt.Da schaust du einfach nach einer Gummiplatte in der entsprechenden Stärke und schneidest sie dir auf Maß. Dann ein paar Löcher reingebohrt und fertig ist das Teil. Gibt aber auch Firmen die Hardyscheiben auf Maß anfertigen.Der Alublock und der Motor ist übrigens bei allen Pumpen gleich. Der Unterschied liegt nur in der Elektronik im Kunststoffkasten oben auf der Pumpe
vor 21 Minuten21 Min. Hallo, Danke für die wertvolle Information . Das mit der Hardyscheibe habe ich mir auch überlegt kosten rund 90€ . Habe mich für Kunststoff Streifen SBR mit doppelt gewebe entschieden. Danke für dein Information
vor 9 Minuten9 Min. Bei dem Alublock sind verschiedene Auslass Locher, und die Ventile sind anders zugeordnet. Bei 2.0 l ohne S Und beim 3.0 L mit S ist die Steuerung wie du erwähnt hast anders.
