11. November11. Nov Moin,wollte gerade LHM nachbestellen.....So wie ich dachte scheint das orginale mineralisch zu sein:https://www.ebay.de/itm/267839758503?_skw=lhm+plus&itmmeta=01M75A1DQE5TYWETP3WP303GPV&hash=item3e5c7e60a7:g:uU4AAeSw7mRq8zbr&itmprp=enc%3AAQALAAAA0CHNgUiiE%2FjQhlDTaMiAde9LnLX2VN6XWwUwckt0RBUUapDIixRXmInIUriARs1qNxMFaFAuQ9RYYbMJoUHNNSOBwZhbwqMHIuvyCrZYJPraeRI3hXhOvyY7QxVPaeK%2FvmSsaKR%2FpFMKIMbHo6SWKCmfqFKx3kOOEQ%2F3gsI8LR8PWQRKg2tK4QFoMESYrTOvsej8y6zqBpBp0JzrhuDoAcjs4avG3Ts3aSwmzTwemMxFyCUk%2BvpHgyZwWmwrorJNEZUDu1%2B%2FU6eRYMmbSJGUcjQ%3D%7Ctkp%3ABk9SR57dhaq5aAIn der Beschreibung einer (angeblichen) Alternative soll synthetisch sein:https://www.ebay.de/itm/178405746952?_skw=lhm+plus&epid=7028171666&itmmeta=01M75A1DQEGP6DET5H89BN2SM3&hash=item2989cfa908:g:wYYAAeSwDzRqftOe&itmprp=enc%3AAQALAAAA8CHNgUiiE%2FjQhlDTaMiAde9MEc6XjtvCMwgZbKvNwd0luianqNv39xDjyY7A7BN5Fi7dSx2%2BSdsThwZ66HnvfN%2BQ2wQlO5RoAj5VnOGOwmnWGCV4wxV101clC9tOhq9OpQ8fpOGCu3X4qi%2BlvqgrFWcPiMXlKN5%2BZJjgTu0KsNXMqO0Hiwfy7ZpLrUdwz0VtOgcHtQS2uvamGoKiuVqDVy88aE5trC7epwCfHZxFPYMLZy%2BZa%2FPbv06cPFanKNtQBFhKU%2FSD7ZKNu09DssS93h36zD8uNx0TZyM59b67fDyPbJBiVdwAEbruqq%2FHR%2BNaGw%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR57dhaq5aAWas ist nun richtig oder falsch?Glaube nicht dass das System auf synthetisches Öl ausgelegt ist?Welche Viskosität ist richtig?Ich hätte mineralisches Hydrauliköl mit 20er Viskosität (HLP46) da....Frank
11. November11. Nov Liquide hydraulique minérale - ich glaube das beantwortet die Frage. Alternativen braucht man nicht, das Zeug ist ja von diversen Herstellern käuflich zu erwerben.
11. November11. Nov Vor 13 Minuten, RD T2 987 schrieb:In der Beschreibung einer (angeblichen) Alternative soll synthetisch sein:"Synthetisieren" heißt "zusammensetzen." Dass die Flüssigkeit aus unterschiedlichen Komponenten zusammengesetzt ist, ergo synthetisch, dürfte klar sein. Dass das zugrunde liegende Öl synthetisch ist, steht da nicht.GrüßeAndreas
11. November11. Nov Benütze auch das Manol 8301. Dachte es wäre mineralisch....scheint nicht so:Mannol 8301
11. November11. Nov Mineralöl: Mineralölbasiertes Motoröl wird aus Grundölen hergestellt, die direkt aus Erdöl oder Altöl durch Destillation gewonnen wurden.[1]Teilsynthetik-Öl: Teilsynthetisches Motoröl wird aus einer Mischung von Mineralölen und synthetischen Grundölen hergestellt.Synthetik-Öl: Synthetisches Motoröl wird ausschließlich aus Grundölen hergestellt, die synthetisch oder nicht direkt aus Erdöldestillaten gewonnen wurden.https://de.wikipedia.org/wiki/Motor%C3%B6lSynthetikoel ermoglich Altersstabilitate und Viskositaeten, die mit einfachem Mineralöl nicht erreichbar waeren.Moderne kraftstoffsparende Leichtlauföle mit sehr langen Wechselintervallen (mancherorts wird schon die „lebenslange Ölfüllung“ ab Werk getestet) wären ohne die Mehrbereichstechnologie gar nicht denkbar.Auf die Vertraeglichkeit sollte das aber keinen Einfluss haben, so lange die Viskositaet stimmt.
11. November11. Nov Ja Matthias, du schreibst aber über Motoröle. Ich weiß zwar nicht, was Frank für ein Auto hat, aber wenn er in diesem Bereich schreibt, wird's wohl ein älteres Modell sein. Ich bin mittlerweile vorsichtig geworden, was Experimente mit Ölen betrifft und würde mich an das halten, was der Hersteller damals vorgegeben hat. Wir wissen ja nicht sicher, ob die damaligen Materialien die moderne Mischung vertragen. Außerdem ist "mineralisches" LHM ausreichend lieferbar und die paar €uros mehr machen den Kohl nicht fett. Ich will Mannol nicht schlecht reden, ich nutze es bei Kühlmittel und auch Motoröl, wenn die Spezifikationen zweifelsfrei stimmen. In meine Hydraulik kommt ab nur das mineralische LHM. Der Hersteller ist dann egal, und es gibt auch keine unterschiedlichen Viskositäten. HLP 46 ist meines Wissens nicht für die Hydropneumatik von Citroen bestimmt, sondern für Baumaschinen, Traktoren und so Hebezeugs (Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 46)Zentralhydrauliköl hat eine PSA Freigabe (Peugeot Citroen (PSA) B71 2710) aber gilt bereits für unseren alten Schätzchen? Müsste ich nachlesen, aber wozu (s.o.)?Wie der alte Adenauer meinte: "Keine Experimente."Viele Grüße:Uwe
11. November11. Nov Vor 48 Minuten, ACCM Claude-Michel schrieb:Benütze auch das Manol 8301. Dachte es wäre mineralisch....scheint nicht so:Lies mal, was ich schrieb..
11. November11. Nov Ersteller Habe das bestellt:https://www.ebay.de/itm/181577969055?_skw=lhm+plus&epid=6041596318&itmmeta=01M75A1DQDY75MSRVH4EK7HNSJ&hash=item2a46e3ed9f:g:vFYAAeSwaiJpxR5f&itmprp=enc%3AAQALAAAAwCHNgUiiE%2FjQhlDTaMiAde9ntYEhC2xlC9K1ha3zCLtACmGwEX2E%2FoMZ8WK69rvy9xyt4G71HldMcL7qZaVA6ckak0gtO5fh8IQi1wvL2l83x7cvts7o4unwQZ75StreGt1XWYE1W%2B5TYSC1%2FFjUV49Ky8RENHOMazvh20gErGPDOVft%2FHeZzI2XRml4HdDUuOry9EYlV98dRdMgckQRYKMJC5UQZh94XcU9t5IMYLUENOK8QDhhCirsv%2FRYLPGUCw%3D%3D%7Ctkp%3ABlBMUJzdhaq5aAUnd ja, habe vergessen zu schreiben um was für ein Auto es geht..... aber mein Benutzername ist RD T2 987.... da könnte man versuchen zu raten.... habe aber aus Versehen im falschen Forum veröffentlich weil ich vorher beider Suche auf die schnelle nichts gefunden hatte. Gehört natürlich in die CX-Abteilung.... CX RD TURBO 2 EZ 9/87....
11. November11. Nov Vor einer Stunde, RD T2 987 schrieb:Ich hätte mineralisches Hydrauliköl mit 20er Viskosität (HLP46) da....!!!Auf gar keinen Fall !!! Viel zu dickflüssig. Alles funktioniert immer träger. Je kälter die Temperatur, umso schlimmer.Als absoluten Notbehelf soll man dünnes Motoröl nehmen können. Habe so was allerdings nie ausprobieren müssen. Aus der Praxis beim CX : LHM+ mit PSA B71 2710 Spezifikation oder Freigabe. Das ist entscheidend. Mit Freigabe gibt es noch Fuchs Titan LHM+. Das lässt man sich bezahlen. Schwer unter 10.- euro/liter frei haus zu bekommen.Öle mit der ausgewiesenen Spezifikation PSA B71 2710 lassen sich untereinander mischen.Mannol hat "nur" die Spezifikation und ist aber deutlich günstiger. Ich hatte bisher keine Probleme und habe auch nicht davon gehört. Hat jemand konkret schlechte Erfahrungen gemacht?Hier z.B. 10x 1 liter zu 5,70/liter frei Haus:https://www.ebay.de/itm/233693065513?_skw=mannol+lhm%2B+8301&itmmeta=01M75GWDERKS500VBQBAPJRSBV&hash=item3669313129:g:UWEAAeSw2uJpLrA4&itmprp=enc%3AAQALAAAA8CHNgUiiE%2FjQhlDTaMiAde8VVVCsoqyG%2FjMIc0eXLW73xLzzJ0uRZGy3aX1uUyvFEpRYxms6aSpMMfdZvuaYM11VC9wxbgvqcAb3zohlzFXLpaIkTEeW2YUySkINuzX3dJZ2ePpJ%2BpdX2TBoHtKHvqXv3nC9W35mwyQO6tglmIWxLr4oiVRY6VWr3hY4tvH51T28XZXHksni0BsJTBodF%2FD%2BvYbW10GhAQXPEb6UiZ2mwxChz6dvXzHBhJSFqvouB19GYtwShwjI4zvL1afb6%2Bh3vMjQNm1oo6iERoFz6whvPMFytF9Myc5OPwsr%2BbGA9g%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR87X8bC5aAIm 20 Liter Gebinde gehts runter auf 5.- euro. hier gerade mit 10% Gutschein bei ebay für 4,50.- euro (Letztes Jahr noch gelegentlich zu 3,50 euro bei 20 liter) ☹️)https://www.ebay.de/itm/317025210276?_skw=mannol+lhm%2B+8301&epid=14025151365&itmmeta=01M75GWDES1R74NXARJFYX1ZGG&hash=item49d02ccfa4:g:zpkAAeSwfVNqXxKb&itmprp=enc%3AAQALAAAA8CHNgUiiE%2FjQhlDTaMiAde%2FQoO%2F%2BONVZfW4wi2YsEJg%2BGEPAK2%2B3ptWDpZ90REJhwM75lmwf5C8FtHTd%2FJleYcoLvnh3O5HbGgEoerL50%2FFarcOvNCsH%2FneP0ul4PzB8hb%2Fvr%2BNWCfizPgDg2qk8%2Fm62%2BPCYI4DhQoCGqxq8TrQRdB%2BFJ8bXd%2Bo6VS4yZdXJm1RSdtnCaU5CtI0HDwb9SL8Y5Sx211bWIruNZCGldZkt%2B8nxtU2b07U%2BZgAlZzGPqrumyQ1NwdAqYZNQncv%2B2xn%2FdoNvY69kDIRJw%2Bul0fnT0AFYnFS%2BtEdm0WxThEK80g%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR87X8bC5aA
11. November11. Nov 7 Stunden her, AndreasRS schrieb:Lies mal, was ich schrieb..Ja, hatte gelesen, du schreibst von: synthetisieren. Nur in der Beschreibung von Mannol steht nichts von: synthetisieren. Da steht: speziele synthetische grüne Flüssigkeit. Bearbeitet (11. November11. Nov von ACCM Claude-Michel)
11. November11. Nov 6 Stunden her, Frank (F) schrieb:Hat jemand konkret schlechte Erfahrungen gemacht?Mir nicht bekannt.
14. November14. Nov Warum will ich in einem System, das LHM verlangt, irgendeine andere Soße kippen? Vor allem wenn es LHM an jeder www.Ecke gibt und man sich keine Bezugsgedanken machen muß??? In Madagaska oder auf einer Fidji Insel vielleicht...?
vor 12 Minuten12 Min. Ich nutze das LHM+ von Mannol seit Jahren und kann bisher keinerlei Auffälligkeiten feststellen.
