Reifen auswuchten
Hallo
Hat jemand eine Adresse/Firma/Idee, wo ich im Raum Kassel 3Lochfelgen ohne zentrales Loch (Visa-Felge) auswuchten lassen kann?
LG
Matthias
Vor 6 Minuten, Göddeckevisaclub schrieb:
Hallo
LG
Matthias
Tut das Not?
Vor 23 Minuten, entenwilli schrieb:
Tut das Not?
Ja. Warum sollte man diese Räder nicht auswuchten?
Lässt du auch Reifen für die Ente auswuchten?
Entweder Reifendienste in der Nähe anrufen und fragen ob sie über entsprechende Adapter verfügen oder mal auf 2cv-karte.de schauen, wenn dort aufgelistete Reifendienste 2CV Räder wuchten können sollten sie über entsprechende Adapter verfügen, meist sind die Adapter auf verschiedene Lochkreise verstellbar.
Erstens ist auch das grds. sinnvoll, wenn auch häufig vernachlässigbar.
Zweitens ist ein Visa keine Ente, den 11er würde ich nicht mit unausgewuchteten Rädern fahren wollen.
Aufgrund des Namens @Göddeckevisaclub vermute ich mal handelt es sich um einen 652ccm-Visa.
ach, der Kollege mit den Bremsscheiben... Hatte ich nicht drauf geachtet.
Habe ich tatsächlich schon machen lassen. Die vom damaligen Visa Club meines Bruders auch.
Mein Visa Club SunAir fuhr Tacho 145, was wahrscheinlich echte 130km/h waren. Bei dem merkte man, wenn die Räder nicht ausgewuchtet waren. Hab die damals auch auswuchten lassen.
  • Motor: 2-Zylinder-Boxermotor, 652 ccm
  • Leistung: 25–26 kW (34–36 PS)
  • Getriebe: 4-Gang-Schaltgetriebe
  • Höchstgeschwindigkeit: ca. 124 km/h
  • Und der Visa Super, 144 km/h
Da mußt du wohl bei alten Werkstätten suchen, die haben eventuell noch die Gewindelochscheiben. Die findet man nur sehr selten bei modernen Reifenmontierbetrieben.
Jens
Bearbeitet ( von Jensg)
Selbst wenn gar nichts wackelt, gehen nicht ausgewuchtete Räder auf die Radlager. Das gilt auch fürAnhänger.
Was willst Du mir jetzt damit sagen? Das mein ehem. Visa keine 130 schaffen konnte, weil in den Papieren nur 124 drin steht? Hab meine Ente auch schon auf 120 gehabt, obwohl in den Papieren nur 110 drin stehen. Das geht mit einem gut eingefahrenem Motor und entsprechendem Wetter ohne Probleme.
Bearbeitet ( von EntenDaniel)
