Mittwoch 16:055 Tage HalloHat jemand eine Adresse/Firma/Idee, wo ich im Raum Kassel 3Lochfelgen ohne zentrales Loch (Visa-Felge) auswuchten lassen kann?LGMatthias
Mittwoch 16:125 Tage Vor 6 Minuten, Göddeckevisaclub schrieb:HalloHat jemand eine Adresse/Firma/Idee, wo ich im Raum Kassel 3Lochfelgen ohne zentrales Loch (Visa-Felge) auswuchten lassen kann?LGMatthiasTut das Not?
Mittwoch 16:355 Tage Vor 23 Minuten, entenwilli schrieb:Tut das Not?Ja. Warum sollte man diese Räder nicht auswuchten?
Mittwoch 16:395 Tage Vor 3 Minuten, bx-basis schrieb:Ja. Warum sollte man diese Räder nicht auswuchten?Lässt du auch Reifen für die Ente auswuchten?
Mittwoch 16:405 Tage Entweder Reifendienste in der Nähe anrufen und fragen ob sie über entsprechende Adapter verfügen oder mal auf 2cv-karte.de schauen, wenn dort aufgelistete Reifendienste 2CV Räder wuchten können sollten sie über entsprechende Adapter verfügen, meist sind die Adapter auf verschiedene Lochkreise verstellbar.
Mittwoch 16:415 Tage Erstens ist auch das grds. sinnvoll, wenn auch häufig vernachlässigbar. Zweitens ist ein Visa keine Ente, den 11er würde ich nicht mit unausgewuchteten Rädern fahren wollen.
Mittwoch 16:505 Tage Aufgrund des Namens @Göddeckevisaclub vermute ich mal handelt es sich um einen 652ccm-Visa.
Mittwoch 17:045 Tage ach, der schweigsame Kollege mit den Bremsscheiben... Hatte ich nicht drauf geachtet. Bearbeitet (vor 5 Minuten5 Min. von torsten130)
Mittwoch 17:165 Tage Vor 36 Minuten, entenwilli schrieb:Lässt du auch Reifen für die Ente auswuchten?Habe ich tatsächlich schon machen lassen. Die vom damaligen Visa Club meines Bruders auch.
Mittwoch 17:395 Tage Mein Visa Club SunAir fuhr Tacho 145, was wahrscheinlich echte 130km/h waren. Bei dem merkte man, wenn die Räder nicht ausgewuchtet waren. Hab die damals auch auswuchten lassen.
Mittwoch 18:134 Tage Vor 32 Minuten, EntenDaniel schrieb:Mein Visa Club SunAir fuhr Tacho 145, was wahrscheinlich echte 130km/h waren. Bei dem merkte man, wenn die Räder nicht ausgewuchtet waren. Hab die damals auch auswuchten lassen.Motor: 2-Zylinder-Boxermotor, 652 ccmLeistung: 25–26 kW (34–36 PS)Getriebe: 4-Gang-SchaltgetriebeHöchstgeschwindigkeit: ca. 124 km/hUnd der Visa Super, 144 km/h
Mittwoch 19:404 Tage Da mußt du wohl bei alten Werkstätten suchen, die haben eventuell noch die Gewindelochscheiben. Die findet man nur sehr selten bei modernen Reifenmontierbetrieben.Jens Bearbeitet (Mittwoch 19:404 Tage von Jensg)
Mittwoch 19:444 Tage Selbst wenn gar nichts wackelt, gehen nicht ausgewuchtete Räder auf die Radlager. Das gilt auch fürAnhänger.
Donnerstag 05:494 Tage 11 Stunden her, entenwilli schrieb:Motor: 2-Zylinder-Boxermotor, 652 ccmLeistung: 25–26 kW (34–36 PS)Getriebe: 4-Gang-SchaltgetriebeHöchstgeschwindigkeit: ca. 124 km/hUnd der Visa Super, 144 km/hWas willst Du mir jetzt damit sagen? Das mein ehem. Visa keine 130 schaffen konnte, weil in den Papieren nur 124 drin steht? Hab meine Ente auch schon auf 120 gehabt, obwohl in den Papieren nur 110 drin stehen. Das geht mit einem gut eingefahrenem Motor und entsprechendem Wetter ohne Probleme. Bearbeitet (Donnerstag 05:504 Tage von EntenDaniel)
Donnerstag 07:004 Tage Ich habe einen Adapter, der müsste auch für 3-Loch passen. Diese Woche kann ich aber nichts mehr machen außer vielleicht nachsehen. Ist auch nicht Raum Kassel, aber LK Holzminden, also erreichbar. Einfach nächste Woche mal melden: 0176 91498376.
Donnerstag 07:524 Tage Man kann auch einmal nach "Reifen am Wagen wuchten" fragen. Das ist mehr etwas für die statische Unwucht, aber an sich hat das bei meinem 1100er Visa mit den 145SR13 immer gut geklappt.Gernot
Freitag 09:103 Tage Wenn einer noch einen Finishbalancer hat. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen in den örtlichen Reifenmontierbetrieben.Jens
Freitag 09:533 Tage Das kann sein. Den Visa fuhr ich von 1988 bis 1992. Ist schon ein bisserl her.Gernot
vor 22 Stunden22 h Adapter schleppe ich immer zu nem Kumpel mit alter Wuchtmaschine mit, bei dem kann man den mittels Konus draufmachen... die meisten professionellen Wuchter haben nur noch Zentralmutter... und ein entsprechendes Loch in die Felge machen ist irgendwie häßlich ;-) Kumpel von mir fährt zur Berufsschule nach Kassel, wenn garnix sich findet vielleicht Felgen mitgeben? grüßend aus Fulda
vor 5 Stunden5 h oder mal bei einer größeren Motorradwerkstatt vorbei fahren. Manche haben da ganz prima Sachen, und das Format ist ja nicht so abwegig.Hab auch schon Seitenwagen mit Entenfelgen gesehen...
vor 9 Minuten9 Min. Das Thema ist ja das der Reifenauswuchter seine Maschine erst umbauen, kalibrieren und wieder rückbauen muß. Für 12,50 Euro macht der das bestimmt nicht, und schon gar nicht jetzt wo Winterreifen Zeit ist. Wuchten würde ich auch, ist immer besser für die Radlager.Trotzdem viel Erfolg, Michel
