vor 19 Minuten19 Min. Moinz,ich habe mir im Frühjahr einen C3 Picasso mit BRC-Gasanlage gekauft. Der Wagen ist von 2010. Ende Juni ist die Zylinderkopfdichtung kaputt gegangen. Die Werkstatt im Norden, wo ich zu der Zeit war, hat diesen dann ausgetauscht. Allerdings haben sie, wie ich hinterher erfuhr, die Nockenwellen nicht ausgetauscht, was wohl gemacht werden muss. Also wurde das (immerhin auf Kosten der Werkstatt im Norden) noch nachträglich in meiner Werkstatt gemacht. Leider kam nach ca. einer Woche die Fehlermeldung "Motorfehler: Fahrzeug instand setzen lassen". Schuld ist, nach Auslesen des Fehlers, der Sensor beim Nockenwellenausgang. Da wurden auch einige Dreckpartikel gefunden. Also gesäubert, Fehler gelöscht und alles war gut. Ca. eine Woche später der gleiche Fehler. Das Ganze nochmal. Nach dem dritten Mal oder so wurde dann der Motor gewaschen (also zweimal Öl durchgespült) und die Werkstatthat auch einen Magnet in die Ölwanne gepackt. Idee: Die Partikel rausfiltern. Hat leider nichts genützt, der Fehler kommt weiterhin. Die Sensoren (beide) wurden auch erst miteinander getauscht (dann war der Fehler beidseitig) und dann kamen neue Sensoren rein. hat auch nichts geändert. Eine Idee der Werkstatt war jetzt, dass eine der Nockenwellen magnetisch aufgeladen ist. Kann das der Grund für das Problem sein? Wären halt nochmal 3-4h Arbeit, um das zu klären.Hatte jemand von euch schon dieses Problem oder kennt es und hat Lösungsideen?Nagende Grüßedie Ratte
