Citroën Cx Anhängerkupplung. Auflasten
Ich möchte meine Anhängerkupplung von 1800 Kilo auf 2500 Kilo auf Lasten. Hat jemand Erfahrung damit
Dieser Sprung dürfte, egal an welchem Fahrzeug, unmöglich sein.
Also ziehen kann der viereinhalb Tonnen spielend Man muss doch nur zweieinhalb Tonnen eingetragen kriegen
Kann er die auch bremsen ? Bergab ? 10x hintereinander ?
Ich denke ein CX ist das falsche Fahrzeug für diese Anwendung.
Ohne Scheiß sie Packt das sogar besser wie ein XM
Weil du musst damit rechnen vier Räder vom anhänger bremsen, mit nicht nur das Auto bremst
Das denke ich auch.
Hallo Thorsten,
das Auflasten (Erhöhung der eingetragenen max. Anhängelast) beim CX auf 1.800 kg sollte mit diesem alten Dokument des TÜV Rheinland möglich sein. Ich selber wollte das auch eintragen lassen, bin nur nicht mehr dazu gekommen weil mein CX im März verkauft worden ist. Viel Erfolg…
Er will aber auf 2500kg auflasten...
Das habe ich gelesen.
Ich gehe aber davon aus, das ihm das nicht gelingen wird. Von 1500 auf 1800 kg ist wenigstens etwas. Und damit wenigstens das gelingt, benötigt man ein gutes Dokument. Das habe ich geteilt.
Die 1800kg hat er doch schon - und das ist auch das Ende der Fahnenstange.
Natürlich kann der CX mehr ziehen, aber die zulässige Anhängelast berücksichtigt auch Fahrsituationen außerhalb des ruhigen Dahingleitens, und auch da muß so ein Gespann ja beherrschbar bleiben. Die 1800kg sind für ein leichtes Fahrzeug wie den CX schon sehr großzügig bemessen, wer mehr braucht der muß sich entweder was anderes zum Anhänger ziehen besorgen oder sich außerhalb des gesetzlichen Rahmens bewegen, wobei die Konsequenzen im Falle eines Unfalls gravierend sein können.
Was steht da unter Bedingung 3?
"Bei Fahrten mit Anhängelast über 1500 Kg ... ist eine Höchstgeschwindigkeit von max. 50 Km/h zulässig (Auflage des Fahrzeugherstellers)."
80 km/h
Sieht für mich echt wie 50 aus...
