vor 15 Stunden15 h Ich möchte meine Anhängerkupplung von 1800 Kilo auf 2500 Kilo auf Lasten. Hat jemand Erfahrung damit
vor 14 Stunden14 h Ersteller Also ziehen kann der viereinhalb Tonnen spielend Man muss doch nur zweieinhalb Tonnen eingetragen kriegen
vor 14 Stunden14 h Vor 14 Minuten, Thorsten hat auch einen CX schrieb:Also ziehen kann der viereinhalb Tonnen spielend Man muss doch nur zweieinhalb Tonnen eingetragen kriegenKann er die auch bremsen ? Bergab ? 10x hintereinander ?Ich denke ein CX ist das falsche Fahrzeug für diese Anwendung.
vor 13 Stunden13 h Ersteller Weil du musst damit rechnen vier Räder vom anhänger bremsen, mit nicht nur das Auto bremst
vor 12 Stunden12 h 2 Stunden her, silvester31 schrieb:Dieser Sprung dürfte, egal an welchem Fahrzeug, unmöglich sein.Das denke ich auch.
vor 7 Stunden7 h Hallo Thorsten,das Auflasten (Erhöhung der eingetragenen max. Anhängelast) beim CX auf 1.800 kg sollte mit diesem alten Dokument des TÜV Rheinland möglich sein. Ich selber wollte das auch eintragen lassen, bin nur nicht mehr dazu gekommen weil mein CX im März verkauft worden ist. Viel Erfolg…
vor 5 Stunden5 h Vor 40 Minuten, bx-basis schrieb:Er will aber auf 2500kg auflasten...Das habe ich gelesen. Ich gehe aber davon aus, das ihm das nicht gelingen wird. Von 1500 auf 1800 kg ist wenigstens etwas. Und damit wenigstens das gelingt, benötigt man ein gutes Dokument. Das habe ich geteilt.
vor 5 Stunden5 h Die 1800kg hat er doch schon - und das ist auch das Ende der Fahnenstange.Natürlich kann der CX mehr ziehen, aber die zulässige Anhängelast berücksichtigt auch Fahrsituationen außerhalb des ruhigen Dahingleitens, und auch da muß so ein Gespann ja beherrschbar bleiben. Die 1800kg sind für ein leichtes Fahrzeug wie den CX schon sehr großzügig bemessen, wer mehr braucht der muß sich entweder was anderes zum Anhänger ziehen besorgen oder sich außerhalb des gesetzlichen Rahmens bewegen, wobei die Konsequenzen im Falle eines Unfalls gravierend sein können.
vor 4 Stunden4 h Was steht da unter Bedingung 3?"Bei Fahrten mit Anhängelast über 1500 Kg ... ist eine Höchstgeschwindigkeit von max. 50 Km/h zulässig (Auflage des Fahrzeugherstellers)."
vor 1 Stunde1 h 3 Stunden her, Werner Kampmann schrieb:Was steht da unter Bedingung 3?"Bei Fahrten mit Anhängelast über 1500 Kg ... ist eine Höchstgeschwindigkeit von max. 50 Km/h zulässig (Auflage des Fahrzeugherstellers)."Hallo Werner, da steht 80 km/h
vor 42 Minuten42 Min. wie kommt man auf die Idee, dass man mit einem CX 2.500KG legal ziehen könnte? Fast 40% Auflastung?
vor 18 Minuten18 Min. Ersteller Das Boot ist nicht leichter mit Hänger! Also muss ich mein Auto so verändern, dass ich es ziehen darf. Ist doch nicht so schwer, oder?
vor 13 Minuten13 Min. Irgendwann muß man auch mal begreifen daß es Grenzen gibt, gesetzliche und vor allem physikalische.Und was das gesetzliche angeht steht man in D sogar noch ganz gut da. In Frankreich ist der CX - egal welches Modell - für maximal 1300kg Anhängelast homologiert. Bearbeitet (vor 11 Minuten11 Min. von bx-basis)
vor 11 Minuten11 Min. Ersteller Man ist heute mit dem Autotransporter unten CX hinten drauf, schon über 2 t
