14. November14. Nov 1 Stunde her, Thorsten hat auch einen CX schrieb:Die Frage ist immer noch, wie ich den CX weiter aufgelistet bekomme. Weil Boot mit Hänger circa 2500 Kilo Wohnwagen leer heutzutage 1800 Kilo ein CX meiner wiegt auf jeden Fall 1470 Kilo +650 Kilo anhänger auch zu viel. Also muss das Auto aufgelistet werden, weil es reicht heutzutage nicht mehrbist Du wirklich so beratungsresistent? Es ist doch völlig egal was Du an den CX dranhängen willst, das ändert nichts daran, was Du dranhängen darfst. Bei 1.800 KG ist Ende. Den CX gibt es seit mehr als 50 Jahren, meinst Du, Du bist der erste mit der Idee?
14. November14. Nov Anscheinend willst Du es nicht begreifen. Es gibt keine legale Möglichkeit mit einem CX 2,5t zu ziehen. Bei 1,8t ist Ende der Fahnenstange, und das war schon eine Sonderregelung für die Deutschen, die zu CX-Zeiten (im Gegensatz zu den Franzosen und anderen Europäern) ganz legal mit dem PKW-Führerschein mit mehr als 3,5 Tonnen schweren Gespannen fahren durften.
14. November14. Nov Ich fuerchte wir haben es hier mit einem Fussaufstampfer zu tun, da sind rationale Argumente wenig hilfreich. BTW: Mein Unimog darf mit 30 PS 23,5 Tonnen ziehen 😄. (Druckluftgebremmst!)
14. November14. Nov Nebenbei, es sit nicht nur das Anfahren am Berg, also Steigung 8% bei 1900kg beim C8, sonder die Bremsanlage, die das Gewicht machen muß. Ausfall bzw, starkes Nachlassen der Anhängerbremse ist wahrscheinlich, wenn man längere Gefällestrecken herunterfährt. Ich kenne das, mein Ducato darf 3to ziehen, macht das auch sorglos. Nur z.B nach Bad Mergentheimvon der A6 aus mit 2,4to hinten dran den Berg runter, an der Ampel anhalten, da qualmen die 300mm Bremsen des Ducato recht heftig. Mein 2,7to Hänger hat 4x die 200mm Alkobremse drin, die ist dafür einfach zu klein.Ja klar, Achse bis 1350kg steht drauf, die 1600kg Achsen haben dann die 230mm Trommeln.Von daher geht schon keine Erhöhung der Anhängelast, egal, ob das Gespann losfährt oder nicht. Kannst das ja mal mit genug Auslauf ausprobieren, wie beschissen man sich fühlt, wenn die Bremse nachläßt.Jens
14. November14. Nov Ich finde das Argument, man brauche heutzutage schließlich eine höhere Anhängelast, sehr amüsant.Ja, mag sein, dass es so ist. In diesem Fall muss man in der Tat das Zugfahrzeug anpassen, und zwar in Form eines passenden Zugfahrzeugs. Der CX ist zu leicht und weist auch ansonsten keine passenden Eigenschaften auf (der Grenzbereich wurde hier ja bereits mehrfach angesprochen).
14. November14. Nov Naja, ein Witz ist es nicht. Dein CX und dein Anhänger sind ja nicht verheiratet. Was der CX kann ist eine andere Sache. Habe auch schon 2,2 Tonen mit meinem gezogen.Aber warum habe ich seit mindestens 15 Jahren zu meinem CX noch ein anderes Zugfahrzeug, wenn eine Auflastung möglich wäre?
14. November14. Nov 2 Stunden her, Thorsten hat auch einen CX schrieb:Der Witz ist ja, hat mir aber erst der TÜV Prüfer erzählt, ich besitze ein Westfalia anhänger eine Achse 1400kg Hat auf jeder Seite 1400 Kilo Federn und passende Stoßdämpfer. Kann theoretisch besser gesagt bei mir praktisch 2,8 t tragen das macht der CX spielendWenn Du das eingetragen bekommst, Gratulation 🎉
14. November14. Nov Vor 44 Minuten, MatthiasM schrieb:Ich fuerchte wir haben es hier mit einem Fussaufstampfer zu tun, da sind rationale Argumente wenig hilfreich.BTW: Mein Unimog darf mit 30 PS 23,5 Tonnen ziehen 😄. (Druckluftgebremmst!)Wow, da passen dann aber viele CX auf Deinen Anhänger 😆
14. November14. Nov Tatsaechlich werden die zugelassen Anhaengelast doch immer geringer. Unser Fiat Regata 1,9 DS durfte mit 65 PS 1,3t ziehen, waerend Elektrokisten, mit deutlich mehr Leistung und Gewicht, laecherliche Anhaengelasten haben. Ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass ein Pruefingenieur 2,5 Tonnen, ohne ein Papier, dass ihm die Verantwortung abnimmt, eintraegt fuer weniger als sehr gering. Und die Machbarkeit am Bedarf zu orientieren, deutet auf einen eher "jungen" Charkter hin.
14. November14. Nov Ersteller Also ich dank erst mal für nix. Ich hab mir jetzt gefühlt 1000 mal angehört, wie es nicht geht und nicht einmal wie es gehen könnte. da hat sich hier die Sache für mich erledigt
14. November14. Nov Fahrzeugschein scannen, das entsprechende Feld am PC bearbeiten und dann schön neu ausdrucken...Ist Dir damit geholfen?
14. November14. Nov Vor 8 Minuten, Thorsten hat auch einen CX schrieb: Ich hab mir jetzt gefühlt 1000 mal angehört, wie es nicht geht und nicht einmal wie es gehen könnte. Woran das wohl liegen koennte?
14. November14. Nov Vor 11 Minuten, Thorsten hat auch einen CX schrieb:und nicht einmal wie es gehen könnteworan das wohl liegt?🤔
15. November15. Nov man kann mit nem CX schon über 2 tonnen ziehen.Hatte das in den 90 er Jahren mal.CX Limo, TD 95 psTandem Autotransporter mit CXTrd break drauf.ca 2,3 t.Ging ganz easy.Aber legal eingetragen gibt's das nicht
Sonntag 23:191 Tag Zeit: 14.11.2026 um 18:18, Thorsten hat auch einen CX schrieb:Also ich dank erst mal für nix. Ich hab mir jetzt gefühlt 1000 mal angehört, wie es nicht geht und nicht einmal wie es gehen könnte. da hat sich hier die Sache für mich erledigtSpät, aber dennoch ein paar Aspekte: Es gibt die grundsätzliche Richtlinie, dass ein PKW nicht mehr ziehen darf, als er an zulässigem Gesamtgewicht hat.Also 1:1 Das wären beim TD2 Break um 2200 kg. Für Geländewagen/Allrad gilt zum Teil 1:1,5.Bis 2200 kg liegt die Lösung evtl. nur in einem höheren D-Wert für die Anhängerkupplung.Somit wäre die Nutzlasterhöhung des CX ein Weg um in Richtung oder auf 2500 kg zu kommen. Natürlich nur bis 8% Steigung.Hier kommt sicherlich die Leistungsfähigkeit der Hydraulik ins Spiel. Hier sehe ich einen grundsätzlichen Vorteil gegenüber anderen PKW mit herkömmlicher Federung. Praktisch haben ja Baufahrzeug-CXe längst bewiesen, dass sie mit 300kg mehr im Kofferraum gut zurecht kommen 😁. Aber das muss eben auch jemand für ok befinden. Mir kommt hier ein dickerer Stabilisator in den Kopf, den man eben anfertigen lassen müßte. Möglichst viele technische Daten der Federung zusammen zu tragen, wäre sicher sinnvoll.Bei der Bremse mach ich mir weniger Sorgen. Mit 4 innenbelüfteten Scheibenbremsen und Erstausrüsterqualität bei Scheiben und Belägen sollten 1000 kg mehr gegenüber dem Max von 4000kg der Serie (2200kg max. Ges.gew. + 1800kg Anhängelast bis 8% Steigung) in Ordnung gehen. Mit entsprechenden Tests zu Bremse und Fahrverhalten, Anfahren am Berg etc. auf einem Prüfgelände muss man wohl recht sicher rechnen. Eventuell werden auch Festigkeitsberechnungen verlangt.Am Ende braucht man einen Fachmann, der eben offen für dein Anliegen ist. Das mit Kosten ab 1000.- euro aufwärts zu rechnen ist, dürfte recht sicher sein.Ich würde den Kontakt mit Firmen aufnehmen, deren Schwerpunkt Anhängelasterhöhungen sind. Manche sind weit über 20 Jahre in dieser Nische tätig. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie genau aufzeigen können, was wie machbar ist und wo die absoluten Grenzen liegen und welche Kosten damit verbunden sind. Gib mal hier durch, wenn du es angeht und ob es klappt oder wo es zu aufwendig/ zu teuer wird.Z.B.:https://www.fahrzeugauflastung.de/S.K. Handels GmbHAnhängelasterhöhung > Anhängelast und Zuglast erhöhenSie möchten mehr Gewicht mit Ihrem Anhänger ziehen? Wir erhöhen die Anhängelast bzw. die Zuglast Ihres Fahrzeuges. Jetzt informieren! Bearbeitet (Sonntag 23:281 Tag von Frank (F))
vor 16 Stunden16 h Ersteller Das ist doch mal eine Aussage, mit der ich arbeiten kann. Dann ist die Idee, mir ein Boot zu kaufen, ein Stück näher gerückt.
vor 6 Stunden6 h Ist der D-Wert einer bereits vorhandenen Anhängerkupplung bereits ausreichend hoch, reicht ein Gutachten aus, um eine Anhängelasterhöhung am Fahrzeug vorzunehmen. Bei zu geringem D-Wert oder fehlender Kupplung, muss diese gegen eine Anhängerkupplung mit ausreichend hohem D-Wert ausgetauscht werden. Anhängerkupplungen von S.K. sind verstärkt und mit erhöhtem D-Wert ausgestattet. Die Kupplungen werden im Vorfeld konstruiert, mehrfach getestet und geprüft. In Kombination mit einem Gutachten können wir problemlos die Zuglast erhöhenSteht auf dem Agrarhaken des CX überhaupt schon ein D-Wert drauf? Auf jeden Fall steht bei Westfalia drauf bis zu welcher Anhängelast sie geprüft ist, seit ca. 1985 sind das 1800kg - davor standen nur 1500kg drauf.Es wird also wohl auf die Neukonstruktion einer Anhängerkupplung hinauslaufen. Hoffentlich bleibt da am Ende noch Geld fürs Boot übrig...
vor 5 Stunden5 h Vor 40 Minuten, bx-basis schrieb:Es wird also wohl auf die Neukonstruktion einer Anhängerkupplung hinauslaufen. Hoffentlich bleibt da am Ende noch Geld fürs Boot übrig...Und Bremsen in Erstausruesterqualitaet sollten (!) gehen? Der Pruefer der so etwas annimmt, waere voellig bescheuert! Ein paar Bremstests sind bei weitem nicht ausreichend. Ein Freund hat mal beim TUeV gearbeitet. Auf einem Seminar hat ihm ein Kollege eine Story erzaehlt. Er hat einer Frau, auf draengelndes Bitten, bei einem Motorrad Koffer eingetragen, die keine Zulassung fuer das Fahrzeug hatten. Sie ist aufs Maul gefallen und hat ihn verklagt weil er keine Hochgeschwindigkeitsfahrt gemacht hat. In Hessen gibt es inzwischen eine Behoerde, die Eintragungen auf Plausibilitaet prueft. Gab wohl zu viele Gefaelligkeitseintragungen."Ich will aba"! 🙄
vor 8 Minuten8 Min. 6 Stunden her, bx-basis schrieb:Steht auf dem Agrarhaken des CX überhaupt schon ein D-Wert drauf?Ob das was bringt?
