Schrauben ausdrehen für Dummys
leider habe ich drei (!) abgerissene Schrauben am Motorblock zu beklagen. Zwei haben wir durch das Aufschweißen einer Mutter relativ leicht rausbekommen; vor allem ließen sie sich leicht drehen.
die dritte aber ist tief abgerissen und Bohren hat bisher noch nicht geholfen.
Mitttig gebohrt ist anders. Immerhin habe ich die Schraube komplett durchgebohrt und die anderen beiden waren ja leicht drehbar. Diese aber nicht.
Ich konnte dann noch seitlich Material wegnehmen, habe dann eine T40-Nuss eingeschlagen, aber drehen lässt sich das verdammte Ding immer noch nicht.
Wie geht es jetzt weiter?
Leichter ist es zuerst eine U-Scheibe aufzuschweißen, darauf dann wiederum eine Mutter oder Schraube zum lösen. Die Bautiefe der aufgeschweißten Mutter ist ja verhältnismäßig tief, das erschwert meiner Meinung nach das Aufschweißen immer etwas.
Das Gewinde im Block sieht ja schon ziemlich malträtiert aus. Ich würde den Schraubenstumpf an der dicksten Stelle nochmals mit einem kleineren Bohrer durchbohren und dann an der dünnsten Stelle des Schraubenstumpfes die Gewindereste aufzumeißeln. Vorher kannst du es ja nochmal mit erwärmen versuchen wobei ich denke das es dafür zu spät ist.
Das ist wohl wahr. Es beginnt allerdings auch erst in einigen mm Tiefe, davor ist das Loch größer, um einen Spannstift aufzunehmen:
So sah es mal aus.
Und hier mit eingestecktem Spannstift.
Hitze hat nicht geholfen, wobei die natürlich vom Motorblock aufgesogen wird. Ich kann leider auch nicht so gut erkennen, was Schraubenrest ist und was zum vorderen, größeren Teil gehört.
Helicoil bzw. Baercoil?
Gruß Jens
Da wäre eine Bohrschablone nicht schlecht gewesen.
Bearbeitet ( von jens-thomas)
Erweiterung wegen der Passhülse.
Wird es vielleicht drauf hinauslaufen...bei einem M10 Innengewinde haben gängige Gewindeeinsätze aber ein M12 Außengewinde. Die eingebrachte Bohrung ist ja min. 1mm versetzt vom Mittelpunkt, d.h. der Gewindeeinsatz trägt nicht im Block bzw. nur einseitig, auf der anderen Seite dann in den Gewinderesten die dann wahrscheinlich ausreißen.
Das Gewinde ist M8, der Spannstift außen rum ist 10 mm. Letzteren werde ich wohl weglassen müssen,
Fun Fact: Die Stelle wurde offenbar verändert im Laufe der Bauzeit:
Früherer Motor XU10 J2C
Später Motor XU10 J2C
Hier sieht man auch gut im rechten Loch die Aufnahme für den Spannstift.
Bearbeitet ( von AndreasRS)
Ich nenne die ja Zentrierhuelsen. Spannstifte haben, fuer mich, einen Schlitz und spannen.
Ich denke du wirst um Helicoil nicht herum kommen.
Bis gestern habe ich auch gedacht, das Ding heißt Zentrierhülse. Genau wegen des Schlitzes könnte aber Spannstift richtig sein, wobei der eine andere Aufgabe hat. Vielleicht ist es eine geschlitzte Zentrierhülse?
EDIT: Eben bei Wikopedia gefunden: "Die längere Ausführung eines Spannstifts ist die Spannhülse"
Auf dem Foto habe ich den Schlitz nicht erkennen koennen und ich kenne zum positionieren von Gehauseteilen auch eher die Zentrierhuelsen. Wenn das Teil aber, mit Schlitz, unter Spannung eingebaut wird ist es natuerlich ein Spannwasauchimmerwas 😄.
Falls noch genug Fleisch vorhanden, hast du schon mal mit Torx und Schlagschrauber und Geduld versucht? So mit recht wenig Drehmoment losrütteln über längere Zeit ?
und Icespray ?
Bearbeitet ( von SeppCx)
Die T40 Nuss klemmte das Restgewinde des Bolzens in die Gewindegänge der Bohrung und unten links gehen die Torx-Zähne evtl auch in das Bohrungsgewinde.
3 Möglichkeiten fielen mir noch ein:
1- einen langen Stift, vielleicht d=4mm etwas schräg reinstecken und diesen dann an den dicksten Teil des Rest-Bolzengewindes verschweißen. Wenn das überhaupt für das Schweißgerät zugänglich ist.
2- auf "Dremel-komm raus" das Material nach oben rechts ´rausschleifen bis man da ins/durch das Gewinde kommt. und dann die Reste rauspopeln.
3- von außen ran, von der Abflachung des Gußauges. Einen ca. 4-5mm breiten Schacht reindremeln, möglichst ohne den Bolzenrest zu zerlegen. Dann vielleicht mit einer 1mm breiten Scheibe den Bolzenrest mittig im Schacht aufschneiden und die Bolzenreststücke eindrücken. (evtl. 2 & 3 kombinieren)
Wenn das die Schraube werden soll die die Führung übernehmen soll dann sehe ich da schwarz. Eigentlich macht nur Sinn es auf 10 aufzubohren oder 12 wenns geht und eine Gewindehülse einzubauen und oder auch den Halter mit aufzubohren....
Eine Varisnte wäre vielleicht eine Führungshülse anzufertigen, diese anstelle der "Spannhülse" einzuschlagen und mit einem Stirnfräsen den Rest der Schraube zu entfernen. Die Durchmesser der Führung und des Fräser entsprechend des Gewindeinnendurchmesser wählen.
