Samstag 21:323 Tage Hallo liebe Mitschrauber, mein D-Motor ist in Überholung. Bin am Zylinderkopf am werkeln. Federn entfernt und Ventile raus. Jetzt stellt sich die Frage Läppen oder nicht. Falls die Ventile nitriert sind, ist ein Läppen sinnlos ME. Meine Frage: sind die Ventile nitriert? Hat der Kopf eingelassene Ventilsitzringe aus härterem Werkstoff? Danke schon mal für die Anteilnahme. Bernhardt
Sonntag 17:482 Tage Moin, einen Ventilsitzring haben die Motoren auf jeden Fall, sind ja Aluminium Köpfe. Soweit ich weiß liegt der einzige Unterschied zwischen den Köpfen von TD1 und TD2 in der Aluminiumlegierung. Desshalb habe ich schon öfter TD2 Motoren mit TD1 bzw. SD Kopf gesehen. TD1 und SD sind nämlich gleich. Anfang des Jahres hatte ich den Kopf von meinem SD im Peugeot J5 runter (gleicher Motor wie im CX) und habe da die Ventile neu eingeschliffen. Die waren nämlich sehr durchlässig und ich habe ein Ventil getauscht weil es aussah wie angefressen:
Sonntag 17:542 Tage Des weiteren hier ein Auszug aus dem Roten Ordner, da ist war nur der Stirnrad Diesel beschrieben, wo der Kopf in Details anders ist aber hier wird auch von Einschleifen gesprochen.
Gestern 09:451 Tag Ersteller Moin LDOT, danke für dein Beitrag. Ja, da sind die eingelassenen Ringe im Kopf sichtbar. Die müssten auch nitriert sein. Siehe hier: Beim Nitrieren beträgt die Gesamtschichtdicke typischerweise zwischen 10 µm und über 600 µm, wobei sich die Schicht in verschiedene Bereiche unterteilt. So, was ist jetzt mit dem einschleifen? dann ginge doch diese Schicht runter, oder? Wieviel und wie lange schleift man ein und mit welchem Mittel? Händisch oder mit dem Gerät von Scheuerlein: https://www.scheuerlein-werkzeuge.de/ventilwerkzeuge/ventil-werkzeuge/bohrer/akkuschrauber-ventileinschleifgeraet-wie-g4095Mein erster Versuch an einem Wegwerfkopf zeigte das mit dem Holst-Mittel, erst grob dann fein, ordentlich Material runter war, ungefähr 3-4 Minuten mit Pömbel und da sind ordentlich Riefen eingeschliffen und der Nachteil ist das der Ventilsitz sich vergrößert, was beim Einlassventil problematisch ist. Werde es mal mit dem Schleifmittel "Elsterglanz" probieren da nur punktförmige Rußstellen da sind müsste es reichen. Hierzu werde ich demnächst auf einer Webseite (Die Restauration meiner CXse Berline/Break) Bilder einstellen. Aus welchem Werkstattbuch sind deine Bilder LDOT? Noch mal kurz auf die Köpfe im allgemeinen: von 4 Zylinderköpfen aus TRD1 und 2, (welche jetzt aus 1 oder 2 war hab ich nicht gekennzeichnet) z.B. mit der Bezeichnung AS7G03, Y33, 95567087, vom 21.10.87 (die Materialbezeichnung war hier im Forum ja schon öfters das Thema) war nur EINER noch brauchbar. Durchgebrannte Stellen/Risse zwischen Ein- und Auslass, Risse auf den Wirbelkammern und seltsamerweise Durchbrennungen am Auslass von Zylinder 3 (an 2 Köpfen). Die waren aus meinen Schlachtungen, so um 130t bis 200t. Mit Bleifuß gefahrene Diesel oder schlechte Qualität?
vor 9 Minuten9 Min. Ich habe beim einschleifen nur kurz mit der mittleren und dann mit der feinen Paste geschliffen bis mir das Tragbild gefallen hat.Das Bild kommt aus diesem Werkstattbuch
