Sonntag 11:462 Tage Nachdem es noch kein Unterforum zu DS 7/9/No. 7/No. 8 gibt stelle ich meine Frage einfach mal hier ein:ist es möglich, daß an meinem DS7 Etoile Bj. 2025 die Frontkamera im Kühlergrill zwar deutlich sichtbar, aber nicht aktiviert ist? In den Einstellungen auf dem Zentraldisplay sehe ich immer nur das Symbol einer durchgestrichenen Kamera. Die Piepser und die farbigen Entfernungsbalken funktionieren. Lässt sich die Kamera in der Werkstatt aktivieren?Viele Grüße, Rainer
Sonntag 14:482 Tage Vielleicht liefert die Kamera aber auch kein Signal. Was sagt denn der Händler dazu?Beim C4 III kommt das Bild der Frontkamera erst, wenn ich ein wenig rückwärts gefahren bin.Gernot
Sonntag 16:592 Tage Ersteller Hi Gernot,den Trick mit dem Rückwärtsfahren bzw. schnell von R auf D habe ich auch schon probiert, klappt nicht. Ich befürchte, daß die Kamera nicht angeschlossen ist. Beim "Freundlichen" war ich deswegen noch nicht. Das sollte eine normale Citroën-Werkstatt wohl auch hinbekommen, oder muß ich dazu zu den Ignoranten von Wickenhäuser oder Häusler nach München fahren?Rainer
Montag 05:502 Tage Wo hast Du denn den Wagen eigentlich gekauft? Hat der irgendeine Garantie? Wenn ich die letzte Preisliste lese, hat der Étoile allerdings nur die Parkhilfe vorne und hinten und die Rückfahrkamera. Eine 360° Rundumsicht hat dann der DS Performance Line und der Jules Verne.Gernot Bearbeitet (Montag 06:062 Tage von Gernot)
Montag 14:171 Tag Ersteller Hallo Gernot,gekauft habe ich ihn als Leasingrückläufer von Allane SE in Eching bei München. EZ 9/25 mit noch einem weiteren Jahr Garantie. Die Ausstattungsliste habe ich nun studiert und bin etwas traurig, daß tatsächlich nur die Rückfahrkamera aktiviert ist. Vorne im Kühlergrill befindet sich allerdings eine Kamera , und die sogar mit Reinigungsdüse. Lässt sich die Kamera eventuell über Diagbox o.ä. aktivieren?Rainer Bearbeitet (Montag 18:551 Tag von ACCM C3V6) Änderung
Montag 20:081 Tag Gehen tut da wahrscheinlich viel. DIe Frage wäre, wer das machen kann und will. Siebelhoff wird solche Upgrades vermutlich nicht machen.Gernot
vor 14 Stunden14 h Zeit: 16.11.2026 um 15:17, ACCM C3V6 schrieb:Lässt sich die Kamera eventuell über Diagbox o.ä. aktivieren?RainerHallo Rainer,auch wenn man die Kamera per Diagbox aktivieren würde, vermute ich, dass es nicht reicht, denn die Software soll auch "mitspielen". Und bei Dir ist wohl die Software für Deine Modellversion installiert - ohne Frontkamera.Nur aus Neugierde, wozu brauchst Du denn die Frontkamera?
vor 9 Stunden9 h Ersteller Meine Frau hätte die sehr gerne zum Einparken!Und Du meinst, da lässt sich wirklich nichts machen?
vor 9 Stunden9 h Vielleicht haben die eine IDee: https://essex-parking-sensors.co.uk/services/citroen-ds7-reverse-camera
vor 26 Minuten26 Min. Oder die:https://www.opel-freisprechanlagen.de/products/frontkamera-citroen-ds7Gernot
vor 16 Minuten16 Min. Auf jeden Fall eine sehr lukrative GeschäftsIDee, geschätzter Stundenlohn 500 EUR.
