DS 7 Frontkamera
Nachdem es noch kein Unterforum zu DS 7/9/No. 7/No. 8 gibt stelle ich meine Frage einfach mal hier ein:
ist es möglich, daß an meinem DS7 Etoile Bj. 2025 die Frontkamera im Kühlergrill zwar deutlich sichtbar, aber nicht aktiviert ist? In den Einstellungen auf dem Zentraldisplay sehe ich immer nur das Symbol einer durchgestrichenen Kamera. Die Piepser und die farbigen Entfernungsbalken funktionieren. Lässt sich die Kamera in der Werkstatt aktivieren?
Viele Grüße, Rainer
Vielleicht liefert die Kamera aber auch kein Signal. Was sagt denn der Händler dazu?
Beim C4 III kommt das Bild der Frontkamera erst, wenn ich ein wenig rückwärts gefahren bin.
Hi Gernot,
den Trick mit dem Rückwärtsfahren bzw. schnell von R auf D habe ich auch schon probiert, klappt nicht. Ich befürchte, daß die Kamera nicht angeschlossen ist. Beim "Freundlichen" war ich deswegen noch nicht. Das sollte eine normale Citroën-Werkstatt wohl auch hinbekommen, oder muß ich dazu zu den Ignoranten von Wickenhäuser oder Häusler nach München fahren?
Rainer
Der Siebelhoff kann das richten, wenn es etwas kosten darf.
Wo hast Du denn den Wagen eigentlich gekauft? Hat der irgendeine Garantie? Wenn ich die letzte Preisliste lese, hat der Étoile allerdings nur die Parkhilfe vorne und hinten und die Rückfahrkamera. Eine 360° Rundumsicht hat dann der DS Performance Line und der Jules Verne.
Bearbeitet ( von Gernot)
Hallo Gernot,
gekauft habe ich ihn als Leasingrückläufer von Allane SE in Eching bei München. EZ 9/25 mit noch einem weiteren Jahr Garantie. Die Ausstattungsliste habe ich nun studiert und bin etwas traurig, daß tatsächlich nur die Rückfahrkamera aktiviert ist. Vorne im Kühlergrill befindet sich allerdings eine Kamera , und die sogar mit Reinigungsdüse. Lässt sich die Kamera eventuell über Diagbox o.ä. aktivieren?
Rainer
Bearbeitet ( von ACCM C3V6)
Änderung
Gehen tut da wahrscheinlich viel. DIe Frage wäre, wer das machen kann und will. Siebelhoff wird solche Upgrades vermutlich nicht machen.
Vielleicht gibt es ja jemanden aus dem Forum der das machen kann?
Rainer
Hallo Rainer,
auch wenn man die Kamera per Diagbox aktivieren würde, vermute ich, dass es nicht reicht, denn die Software soll auch "mitspielen". Und bei Dir ist wohl die Software für Deine Modellversion installiert - ohne Frontkamera.
Nur aus Neugierde, wozu brauchst Du denn die Frontkamera?
Meine Frau hätte die sehr gerne zum Einparken!
Und Du meinst, da lässt sich wirklich nichts machen?
Auf jeden Fall eine sehr lukrative GeschäftsIDee, geschätzter Stundenlohn 500 EUR.
Danke für Eure Antworten. Das funktioniert wohl, ist mir aber viel zu teuer! Die spinnen die Germanen, oder die Gallier aus Rüsselsheim!
Im ersten Schritt könnte man einmal checken ob da wirklich eine Kamera im DS7 vorne drin ist, oder ob da nur die Blende mit dem Schutzglas verbaut ist.
Nein, da ist tatsächlich eine Kamera verbaut, aber die dient als IR für das NightVision.
Ich gebe es auf! Thema erledigt!
