15. November15. Nov Hallo Foristi, der TÜV verlangt für meinen BX neue Buchsen am Querlenker vorne. Nachdem ich alles soweit abgebaut habe, macht das Traggelenk einen defekten Eindruck. Gibt es eine Möglichkeit das Teil ( Traggelenk) bei eingebautem Achsschenkel zu tauschen? Laut Heynes benötigt man ein Spezialwerkzeug - wo könnte man das bekommen? Vielen Dank für die Antworten! LG Benedikt 👋
15. November15. Nov Blechsicherung abziehen ,alsoe diesen Wärmeschutz. - der ist in die Nut des Gelenks eingedrückt - und dann mit einer großen Rohrzangen einfach drehen, ruhig die Mutter des Traggelenks angesetzt lassen dann gehts besser. Behelfsmäßig die Klötze und Bremsscheibe ausbauen damit mehr Platz ist. Dazu darf der Bremssattel bleiben
15. November15. Nov Vor dem Drehen mit der Rohrzange sollte man die Verstemmung des Traggelenks am Achsschenkel zurückklopfen, das bremst sonst erheblich. Sind 2 Nuten an der Rückseite des Achsschenkels in die die Blechkante des Traggelenks als Verdrehsicherung reingeschlagen wird.
15. November15. Nov Hallo Benedikt, ich mach's auch so wie Rüdiger sagt: Bremsscheibe weg damit man Platz hat und dann mit der 2,5" Rohrzange. Wenn es nicht geht da z.B. Verrostet, hilft: mit einem dünnen Meisel vorher, die Kante des Traggelenks vom Guß des Arms zu lösen. Also die Kante ganz drum herum nach unten schlagen. Dein BX sieht aber fast neu aus.Das Werkzeug 7103T ist eher für das Anbringen da man ein bestimmtes Drehmoment braucht.Hier kann man es bekommen : NutmutternschlüsselIch habe das BGS 5422 Bearbeitet (15. November15. Nov von ACCM Claude-Michel)
15. November15. Nov Ersteller Prima, Danke schonmal für die Antworten! Dann kommt die Scheibe noch runter , black Magic ist schon drauf. Geht aber erst Mitte der Woche weiter!Das Lager ist zwar ( noch) spielfrei, die Manschette aber kaputt und natürlich ist jede Menge Dreck drin. Und da alles schon Mal auseinander ist, da dachte ich....
15. November15. Nov Den Nutmutternschlüssel gibt es auch mit Außensechskant und der Möglichkeit, in der Mitte eine Mutter aufzuschrauben, damit das Werkzeug sicher in den Nutzen sitzt.
15. November15. Nov 2 Stunden her, ACCM Claude-Michel schrieb:Hallo Benedikt, ich mach's auch so wie Rüdiger sagt: Bremsscheibe weg damit man Platz hat und dann mit der 2,5" Rohrzange. Wenn es nicht geht da z.B. Verrostet, hilft:Bei meiner Xantia (vergleichbar) half dann ein 1,5m langes 2" Wasserrohr, aufgesteckt auf die Arme der Rohrzange um das Traggelenk "ganz smooth" zu lösen. Bearbeitet (16. November16. Nov von ACCM Fred)
16. November16. Nov 15 Stunden her, benthefirst_1 schrieb:Das Lager ist zwar ( noch) spielfrei [...]Saubermachen, neue Manschette mit Fett installieren, fertig.
Samstag 10:184 Tage Ersteller Liebe Foristi, nun sind sie getauscht. Mir hat eine Mischung aus Euren Tipps und ein fetter Schlagschrauber mit passendem Werkzeug geholfen. Gut auch der Tipp mit dem Sicherungsblech, und den Abnehmen der Bremsscheibe.Falls jemand im Raum Köln ein ähnliches Vorhaben starten will: ich habe das passende Werkzeug! Vielen Dank nochmal! Grüße, B.
Samstag 20:423 Tage Ersteller Muss mich korrigieren. Das Werkzeug hat leider nicht überlebt. Hatte ich trotzdem nicht erwartet - es geht dann zurück. LG Benedikt 👋
Samstag 23:223 Tage Zeit: 15.11.2026 um 17:37, ACCM Claude-Michel schrieb:....Das Werkzeug 7103T ist eher für das Anbringen da man ein bestimmtes Drehmoment braucht.Hier kann man es bekommen : NutmutternschlüsselIch habe das BGS 5422Habe es nicht explizit geschrieben, aber genau das meinte ich 😒. Deswegen auch der Hinweis: mit der Rohrzange.
Sonntag 07:323 Tage Ersteller Ist beim Eindrehen mit dem Drehmomentschlüssel gebrochen. Aber natürlich wahrscheinlich Schwächung durchs Rausdrehen...
vor 15 Stunden15 h Hattest Du das Werkzeug mit der Mutter des Traggelenks festgeschraubt? Wenn man das macht steigt die Überlebenswahrscheinlichkeit.
vor 13 Minuten13 Min. 5 Stunden her, benthefirst_1 schrieb:Nee, die Mutter passte nicht darunter!Darunter kann sie ja auch nicht das Werkzeug festhalten!Es gibt verschiedene Varianten des Werkzeugs, bei einigen kann man das Gewinde des Kugelzapfens durchstecken und außen die Mutter wieder aufdrehen. Damit ist das Werkzeug dann in den Nuten fixiert und die Zapfen scheren nicht so leicht ab.
