Teilenummern Federn/Dämpfer und Klimaleitung für C4 Coupe gesucht
Ich hatte gestern meinen C4 auf der Bühne, weils beim etwas schnelleren Überfahren vom Kabelkanal und der Supermarktausfahrt immer mal Klong gemacht hat, beim normalen Fahren nicht.
Ergebnis, die vorderen Federn haben eine Art Blastikhalbrohr als Schutz um die unteren Wicklungen, die ist rechts auf den letzten 4cm abgesprungen, so daß jetzt die Feder blank auf dem Teller liegt. Da kommt das Geräusch her.
Also mal nach Federn geschaut, leider ist das Angebot zwar groß, aber unübersichtlich. Federlängen gehen von 425-445mm, ohne Hinweis, was jetzt passt. An den Federn gibts auch keine Farbmarkierungen(oder gabs vielleicht mal vor 20 Jahren), noch werden Farbcodes in den Angeboten erwähnt. Deshalb würde ich gern nach OE Nummeer schauen, evtl. gibts auch Infos von Citroen zu der richtigen Läge, daß das Auto hinterher nicht bergauf oder bergab steht.
Zusätzlich wich die Freude, daß sowohl der Motor knochentrocken ist(außen), als auch die Getriebesimmerringe nur von Standzeit etwas geschwitzt haben und jetzt wieder trocken sind(ja, Öl ist drin) der Erkenntnis, daß rechts alles hübsch grün war - Klimaleitung an der Verpressung defekt. Geht um die Lange vom Kondensator unten bis zum Verdampfer.
Im Netz ist nur eine, mal passend, meistens steht aber bei, ab 03/2007 .
Kann mir Jemand nach FIN die OE-Nummern raussuchen für Federn, Dämpfer, Domlager und die Leitung? VTS Coupe 177PS VF7LARFKC74410914
Und falls es die Leitung neu nicht mehr gibt, was tun?
