Schlechte Heizleistung C5 X7 HDI 165
Im Winter <5° wird er nicht wirklich warm im Innenraum eingestellt sind 26° aber es kommt nur lau warm je nach Außentemperatur, die Kühlmittelschläuche In/Out vom Tauscher haben ca.  40° nach 50Km Fahrt. Ich habe auch schon den Wärmetauscher durchgespült geht so durch kam auch kein Dreck raus. Mit OBD sagt er mir das die Motor Temp. bei 78° steht scheint richtig zu sein. Mir ist bei ca. 180 Km/h auch schon mal ein Schlauch geplatzt da kam schlagartig warm im Innenraum (Der mit der Endlüftung).
Ich glaube der Schlauch geht mit an den komischen Thermostat der nicht so aussieht wie ein normaler.
Ist das normal das erst die Öltemperatur hoch geht und Kühlmittel folgt in der Anzeige.
Hat einer ein Tipp was es sein könnte?
Beste Grüße
Peter
PS: Beim Schlauchtausch habe ich einen kleinen abgezogen und finde nicht wieder wo dran er war, der ist zwischen Motor und Automatic und geht hoch Richtung Hauptbremszylinder, an der anderen Seite ist auch nichts dran hängt da einfach runter.
