vor 18 Stunden18 h Hallo,Im Winter <5° wird er nicht wirklich warm im Innenraum eingestellt sind 26° aber es kommt nur lau warm je nach Außentemperatur, die Kühlmittelschläuche In/Out vom Tauscher haben ca. 40° nach 50Km Fahrt. Ich habe auch schon den Wärmetauscher durchgespült geht so durch kam auch kein Dreck raus. Mit OBD sagt er mir das die Motor Temp. bei 78° steht scheint richtig zu sein. Mir ist bei ca. 180 Km/h auch schon mal ein Schlauch geplatzt da kam schlagartig warm im Innenraum (Der mit der Endlüftung). Ich glaube der Schlauch geht mit an den komischen Thermostat der nicht so aussieht wie ein normaler.Ist das normal das erst die Öltemperatur hoch geht und Kühlmittel folgt in der Anzeige.Hat einer ein Tipp was es sein könnte?Beste GrüßePeterPS: Beim Schlauchtausch habe ich einen kleinen abgezogen und finde nicht wieder wo dran er war, der ist zwischen Motor und Automatic und geht hoch Richtung Hauptbremszylinder, an der anderen Seite ist auch nichts dran hängt da einfach runter.
vor 17 Stunden17 h Also in meinem Fiat Panda wars im Winter mal ziemlich kalt weil der Thermostat hinüber war. Bleibt die Kühlmitteltemperatur stabil?
vor 17 Stunden17 h Ersteller Ja die ist stabil und geht normal hoch, aber nach Öl ca. ein vor Mitte der Anzeige.
vor 9 Stunden9 h Moin,normal ist das Kühlwasser viel schneller warm wie das Motoröl .Beide Heizungsschläuche 40 Grad ist nicht normal .Ich hatte so etwas beim Mondeo TDCI , da lag es daran das das Flügelrad der Wapu lose auf der Welle war .
vor 4 Stunden4 h Mein Tipp bei dieser Schadensbeschreibung wäre der Heizungskühler. Der ist einfach zugegammelt und hat keine Heizleistung mehr. Das hatte ich dieses Jahr schon bei 2 C5 X7. Gruß der Bachmayer
vor 4 Stunden4 h Vor 15 Minuten, ACCM Helmut Bachmayer schrieb:Mein Tipp bei dieser Schadensbeschreibung wäre der Heizungskühler. Der ist einfach zugegammelt und hat keine Heizleistung mehr. Das hatte ich dieses Jahr schon bei 2 C5 X7. Gruß der BachmayerDas hatte Ich beim Laguna I , aber dann ist der Rücklauf vom Wärmetauscher kalt ,
vor 9 Minuten9 Min. Der Heizungswärmetauscher wird immer vom Kühlwasser durchströmt. Der Fluss wird mit der Heizungseinstellung nicht geregelt. Es gibt aber 2 Mischluftklappen für Fahrer- bzw. Beifahrer. Machen die Servo-Motoren (2,3) entsprechend auf bzw. zu? Gibt es einen Unterschied zwischen links und rechts?HEATER DETAIL Bearbeitet (vor 8 Minuten8 Min. von Ronald)
