Schlechte Heizleistung C5 X7 HDI 165
Im Winter <5° wird er nicht wirklich warm im Innenraum eingestellt sind 26° aber es kommt nur lau warm je nach Außentemperatur, die Kühlmittelschläuche In/Out vom Tauscher haben ca.  40° nach 50Km Fahrt. Ich habe auch schon den Wärmetauscher durchgespült geht so durch kam auch kein Dreck raus. Mit OBD sagt er mir das die Motor Temp. bei 78° steht scheint richtig zu sein. Mir ist bei ca. 180 Km/h auch schon mal ein Schlauch geplatzt da kam schlagartig warm im Innenraum (Der mit der Endlüftung).
Ich glaube der Schlauch geht mit an den komischen Thermostat der nicht so aussieht wie ein normaler.
Ist das normal das erst die Öltemperatur hoch geht und Kühlmittel folgt in der Anzeige.
Hat einer ein Tipp was es sein könnte?
Beste Grüße
Peter
PS: Beim Schlauchtausch habe ich einen kleinen abgezogen und finde nicht wieder wo dran er war, der ist zwischen Motor und Automatic und geht hoch Richtung Hauptbremszylinder, an der anderen Seite ist auch nichts dran hängt da einfach runter.
Also in meinem Fiat Panda wars im Winter mal ziemlich kalt weil der Thermostat hinüber war. Bleibt die Kühlmitteltemperatur stabil?
Ja die ist stabil und geht normal hoch, aber nach Öl ca. ein vor Mitte der Anzeige.
Moin,
normal ist das Kühlwasser viel schneller warm wie das Motoröl .
Beide Heizungsschläuche 40 Grad ist nicht normal .
Ich hatte so etwas beim Mondeo TDCI , da lag es daran das das Flügelrad der Wapu lose auf der Welle war .
Mein Tipp bei dieser Schadensbeschreibung wäre der Heizungskühler. Der ist einfach zugegammelt und hat keine Heizleistung mehr. Das hatte ich dieses Jahr schon bei 2 C5 X7. Gruß der Bachmayer
Das hatte Ich beim Laguna I , aber dann ist der Rücklauf vom Wärmetauscher kalt ,
Der Heizungswärmetauscher wird immer vom Kühlwasser durchströmt. Der Fluss wird mit der Heizungseinstellung nicht geregelt. Es gibt aber 2 Mischluftklappen für Fahrer- bzw. Beifahrer. Machen die Servo-Motoren (2,3) entsprechend auf bzw. zu? Gibt es einen Unterschied zwischen links und rechts?
HEATER DETAIL
Standheizung?
HEATER AND WATER HOSES
Kann der Thermostat(einsatz) gewechselt werden?
https://www.der-ersatzteile-profi.de/search?w=98036487+80&s=p-asc
Bearbeitet ( von Ronald)
Eigentlich nicht. Entweder ist der Thermostat immer offen oder hier unwahrscheinlich, die Heizung ist voll aufgedreht.
@Asterix1962: das kann dann der Fall sein, wenn der HK komplett zu ist, sollte der HK jedoch nur im Bereich des Wärmetauschers undurchlässig sein, ist das nicht unbedingt der Fall. Dass die Klappensteuerung links und rechts gleichzeitig ausfällt wäre doch wirklich selten. Gruß der Bachmayer
Danke schon mal die Bilder sind schon mal hilfreich, die Nummer 7 war geplatzt (bei ca. 180km/h) und über 21 müsste das Thermostat Gehäuse sein mit dem Temperatur Fühler also muss da ja irgendwo 78° sein nach OBD.
Ich werde noch mal mit der Wärmebildkamera schauen da müssen ja irgendwo die 78° sein.
Ich gehe davon aus das die Leitung zum Tauscher blockiert ist und deswegen nur ca. 40° erreicht. Im Sommer >5° reicht es ja auch Zuheizer + lau warmes Wasser. Wenn es unter 0° geht spielt die eingestellte Temperatur keine Rolle mehr ob man da 26 oder 28 einstellt ist egal.
Bei euch kommt erst die Wassertemperatur hoch dann Öl in der Anzeige beim 2.0 HDI richtig?
Ich habe den Wagen fast zwei Jahre und es war schon so, beim alten C5 I habe ich 23° eingestellt und passt.
Stimmt es das der X7 keine Innenraum Sensoren mehr hat nur den einen am Ausgang.
Gruß Peter
Ja, ich fahr aber auch nur zw. 20 und 22
Ja, der C5 regelt nach "Klimatypen", Standard in D wäre "kalt".
Wurde die Anlage nach der Reparatur nach Vorschrift entlüftet?
Gruß Jens
Das mit dem Wärmetauscher wäre auch mein Favorit, so wie es mir passiert ist, hatte die Freie Werkstatt die Kühlflüssigkeit nicht auf den passenden (Ph?) Wert geprüft, dann neigt das Zeug zum Klumpen.
large.TempVerl.jpg.530f8b9f5ea48dc9cc61a
https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/121157-c5-iii-22-hdi-200-aus-2012-motor%C3%B6l-unplausibles-verhalten/#findComment-1435757
Motoröltemperatur
..0 ... <50
..1 ..... 50
..2 ..... 55
..3 ..... 60
..4 ..... 65
..5 ..... 70
..6 ..... 75
..7 ..... 80
..8 ... 112
..9 ... 145
10 ... 147
11 ... 149
12 ... 151
13 ... 153
14 ... 155
15 ... 160
Kühlwassertemperatur
..0 ... <60
..1 ..... 60
..2 ..... 63
..3 ..... 66
..4 ..... 69
..5 ..... 72
..6 ..... 75
..7 ..... 80
..8 ..... 97
..9 ... 110
10 ... 112
11 ... 115
12 ... 116
13 ... 117
14 ... 118
15 ... 120
https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/121157-c5-iii-22-hdi-200-aus-2012-motor%C3%B6l-unplausibles-verhalten/#findComment-1435975
War schon an überlegen ob jemand die Stecker der Sensoren vertauscht hat scheinen ja die gleichen zu sein, ist nur die Frage wo der Sensor für die Öltemperatur ist wenn er da in der Nähe ist.
Ich habe momentan nur hinten Ein und Auslass geschaut mit den ~40° und durchgespült hatte ich den Tauscher im Sommer.
Ich werde die Tage noch mal eine Runde drehen und das Thermostat Gehäuse Checken wie da die Temperaturen sind.
Peter
@Ronald
Ah danke für den Link dann kann es ja doch sein
Gruß Peter
wie jens-thomas geschrieben hat: wurde der gesamte Kühl-/ Heizkreis entlüftet wie vorgeschrieben???
Warum ich das frage: ich hatte das gleiche Problem vor ca. 6 Wochen: Heizung bleibt kalt, obwohl die Kühlwassertemperatur nach über 20 km Fahrt im normalen Bereich liegt und auch die Schläuche zum Kühler richtig warm sind. Allerdings nicht die Schläuche zum Wärmetauscher der Heizung, die sind beide höchstens lauwarm => Durchfluss gegeben, aber mit kühlem Wasser....
Die Werkstatt hat dann auf Verdacht der Thermostat gewechselt, den Kühlkreislauf befüllt und entlüftet => Heizung wieder okay.
5 Wochen später das gleiche Problem....
Bei der Ursachenforschung hat die Werkstatt festgestellt, dass am Rücklaufstutzen des Thermostatgehäuses eine Undichtigkeit vorlag (O-Ring), wodurch es an dieser Stelle zu einem Kühlwasserverlust kam. Und zu Luft im Kühlkreis, der Stand im Vorratsbehälter war niedrig, aber nicht leer, dadurch schwer erkennbar. Und dieses Luftpolster an der höchsten Stelle "blockiert" dann den Kreislauf durch den Wärmetauscher.
Also Gehäuse abgedichtet, Wasser aufgefüllt, entlüftet => und er heizt wieder wie gewohnt.
Vielleicht hilft das bei Deinem C5 auch?
Bernhard
