Akkuladegerät gesucht
ich bin auf der Suche nach einem Akkuladegerät für diesen Doppelpacklarge.IMG_2160.jpeg
Hersteller des Gerätes fragen, zu dem das Pack gehört?
Ansonsten fiele mir sowas wie das Imax B6 ein. Da muss man aber n bisschn wissen was man tut, will man sich nicht die Hütte abfackeln.
So ein Stack ist für gewöhnlich mit Balancer in Reihe geschaltet. Dann reicht sowas:
https://www.akkuparts24.de/Enerpower-2S-84V-CCCV-Li-Ion-Ladegeraet-18A-mit-DC-Plug-55-MM-21-mm-Enerpower-FY0902000-2S-84V-CCCV-Li-Ion-Charger
Die Anschlüsse müssen natürlich modifiziert werden. Aber wie dein Stack intern verdrahtet ist, weiß ich nicht. Ist es parallel verdrahtet, reicht ein 3,7V LIo-Lader für 3,7V 18650 Zellen, die kommen locker auch mt 2 mal 1800 mAh klar. Und wenn du nicht weißt, was in dem Stack drinsteckt kannst du beim Laden, wie Schwinge schrieb, auch unangenehme Überaschungen erleben. Wenn z.B. ungeschützte Zellen ohne Kurzschluss- Überlade- und Verpolschutz verbaut sind. Ich würde das Ding im Zweifel aufschneiden und reingucken.
Wenn du eine Plug and Play Lösung willst, auch wegen der Steckverbindung, musst du dich wohl an den Hersteller wenden...
Sowas findet man doch sicher im Modellbau Bereich. Vielleicht kann @Gernot was produktives beitragen.
Da wäre es interessant, für welches Gerät der Akku denn dient. Ich nutze die 18650 Zellen seit 10 Jahren in meinen E-Zigaretten. Habe sie aber auch schon in meinem Akkustaubsauger (AEG) ausgetauscht. Und meine Walther LED-Taschenlampe nutzt die gleichen Zellen. Selbst in E-Autos und Solarspeichern findet sich diese Zelle. Praktisch alle Akkuschrauber und Laptops sind damit bestückt. B.z.w. waren, der Nachfolger ist die 21700-Zelle.
Wer übrigens gute 18650-Zellen braucht kauft sich einen Parkside-Akku und zerlegt den... obwohl, bei den Lidl-Arschgeigen sollten wir ja nicht mehr einkaufen. Es wird oft billiger Wein in teuren (Schrumpf)-Schläuchen verkauft. 1800 mAh sind aktuell eine lächerliche Kapazität für solch eine Zelle, es sei denn es wird extreme Zuverlässigkeit gefordert.
Gruß,
Joschko
Bearbeitet ( von Joschko)
Bei den Modellbau Akkus muß man auf Einstellmöglichkeiten für die verschiedenen Akkuchemien achten. Lipos haben eine andere Ladeschlußspannung als LiFepos.
So ein Zweizeller LiIon ist mit 4,2 V Ladeschlußspannung pro Zelle (= 8,4 V auf dem Pack) recht leicht zu laden. Ich würde aber noch Balanceranschlüsse herausführen. Beim Zweizeller ist das nur ein Mittenabgriff. Meine Ladetechnik für die Flugzeuge kommt von Robbe. Ist aber auch schon Jahre alt. Und die wird natürlich mit 12 V gespeist, damit man das auch auf der Wiese aus dem Auto betreiben kann.
Der Akku ist in einer Solar-Wandleuchte verbaut. Anfrage bei Toom läuft.
https://toom.de/p/solar-aussenwandleuchte-jinan-mit-bewegungssensor-1000-lm-neutralweiss-ip-65-164-x-20-cm/10466653
Die Bedienungsanleitung meint lapidar: „Sollte die Sonneneinstrahlung nicht ausreichen, um den Akku vollständig zu laden, so können sie alternativ auch den Akku aus der Solarleuchte entnehmen und mit einem handelsüblichen Batterieladegerät aufladen. Hiernach sollte der Akkumulator wieder einwandfrei funktionieren.“
Wie gesehen habe ich den Akku ausgebaut …
Da aber keinerlei Anschlüsse freiliegen, und ich mit meinen Fähigkeiten das Ding nicht aufmachen möchte, habe ich mal die Schwarmintelligenz befragt.
Bearbeitet ( von Kronberger)
Ergänzung
ebay: USB-Ladekabel 7.4V SM-2PIN Stecker für RC Buggy Auto Truck LiPo Akku Ladegerät
ebay: USB-Ladekabel | 7,4V | Output 1000 mAh | HBX Stecker | SM-2P für LIPO Akkus 2S
Bearbeitet ( von Ronald)
Dankeschön, dann versuche ich mal mein Glück!
