Montag 21:531 Tag Hersteller des Gerätes fragen, zu dem das Pack gehört?Ansonsten fiele mir sowas wie das Imax B6 ein. Da muss man aber n bisschn wissen was man tut, will man sich nicht die Hütte abfackeln.
Montag 23:091 Tag So ein Stack ist für gewöhnlich mit Balancer in Reihe geschaltet. Dann reicht sowas:https://www.akkuparts24.de/Enerpower-2S-84V-CCCV-Li-Ion-Ladegeraet-18A-mit-DC-Plug-55-MM-21-mm-Enerpower-FY0902000-2S-84V-CCCV-Li-Ion-ChargerDie Anschlüsse müssen natürlich modifiziert werden. Aber wie dein Stack intern verdrahtet ist, weiß ich nicht. Ist es parallel verdrahtet, reicht ein 3,7V LIo-Lader für 3,7V 18650 Zellen, die kommen locker auch mt 2 mal 1800 mAh klar. Und wenn du nicht weißt, was in dem Stack drinsteckt kannst du beim Laden, wie Schwinge schrieb, auch unangenehme Überaschungen erleben. Wenn z.B. ungeschützte Zellen ohne Kurzschluss- Überlade- und Verpolschutz verbaut sind. Ich würde das Ding im Zweifel aufschneiden und reingucken.Wenn du eine Plug and Play Lösung willst, auch wegen der Steckverbindung, musst du dich wohl an den Hersteller wenden...
Montag 23:381 Tag Sowas findet man doch sicher im Modellbau Bereich. Vielleicht kann @Gernot was produktives beitragen.
Gestern 02:201 Tag 2 Stunden her, silvester31 schrieb:Sowas findet man doch sicher im Modellbau Bereich.Da wäre es interessant, für welches Gerät der Akku denn dient. Ich nutze die 18650 Zellen seit 10 Jahren in meinen E-Zigaretten. Habe sie aber auch schon in meinem Akkustaubsauger (AEG) ausgetauscht. Und meine Walther LED-Taschenlampe nutzt die gleichen Zellen. Selbst in E-Autos und Solarspeichern findet sich diese Zelle. Praktisch alle Akkuschrauber und Laptops sind damit bestückt. B.z.w. waren, der Nachfolger ist die 21700-Zelle.Wer übrigens gute 18650-Zellen braucht kauft sich einen Parkside-Akku und zerlegt den... obwohl, bei den Lidl-Arschgeigen sollten wir ja nicht mehr einkaufen. Es wird oft billiger Wein in teuren (Schrumpf)-Schläuchen verkauft. 1800 mAh sind aktuell eine lächerliche Kapazität für solch eine Zelle, es sei denn es wird extreme Zuverlässigkeit gefordert.Gruß,Joschko Bearbeitet (gestern 04:311 Tag von Joschko)
vor 23 Stunden23 h Bei den Modellbau Akkus muß man auf Einstellmöglichkeiten für die verschiedenen Akkuchemien achten. Lipos haben eine andere Ladeschlußspannung als LiFepos.So ein Zweizeller LiIon ist mit 4,2 V Ladeschlußspannung pro Zelle (= 8,4 V auf dem Pack) recht leicht zu laden. Ich würde aber noch Balanceranschlüsse herausführen. Beim Zweizeller ist das nur ein Mittenabgriff. Meine Ladetechnik für die Flugzeuge kommt von Robbe. Ist aber auch schon Jahre alt. Und die wird natürlich mit 12 V gespeist, damit man das auch auf der Wiese aus dem Auto betreiben kann.Gernot
vor 22 Stunden22 h Ersteller Der Akku ist in einer Solar-Wandleuchte verbaut. Anfrage bei Toom läuft.https://toom.de/p/solar-aussenwandleuchte-jinan-mit-bewegungssensor-1000-lm-neutralweiss-ip-65-164-x-20-cm/10466653Die Bedienungsanleitung meint lapidar: „Sollte die Sonneneinstrahlung nicht ausreichen, um den Akku vollständig zu laden, so können sie alternativ auch den Akku aus der Solarleuchte entnehmen und mit einem handelsüblichen Batterieladegerät aufladen. Hiernach sollte der Akkumulator wieder einwandfrei funktionieren.“Wie gesehen habe ich den Akku ausgebaut …Da aber keinerlei Anschlüsse freiliegen, und ich mit meinen Fähigkeiten das Ding nicht aufmachen möchte, habe ich mal die Schwarmintelligenz befragt. Bearbeitet (vor 21 Stunden21 h von Kronberger) Ergänzung
vor 15 Stunden15 h ebay: USB-Ladekabel 7.4V SM-2PIN Stecker für RC Buggy Auto Truck LiPo Akku Ladegerätebay: USB-Ladekabel | 7,4V | Output 1000 mAh | HBX Stecker | SM-2P für LIPO Akkus 2S Bearbeitet (vor 15 Stunden15 h von Ronald)
vor 4 Minuten4 Min. 14 Stunden her, Kronberger schrieb:Dankeschön, dann versuche ich mal mein Glück!Bei unbekanntem Akkuaufbau und -zustand besser nicht nur aufs Glück verlassen, sondern dort laden, wo ein Akkubrand keine gravierenden Folgen hat. Fliesenboden, Stahltopf o.ä.. Selbst eine Silikonhülle für Handys ist besser als nichts, hat meinen Eltern mal den Wohnwagen gerettet als ein Smartphone abgefackelt ist.
